22.05.2015, 11:54
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Вопрос по резисторам
Сообщение от michvl
Точные резисторы отбираются методом отбраковки, поэтому не важно, из одной они партии или из нескольких. Вероятнее, что при большом количестве точность будет выше. Ну а ТКС (относительный) останется прежним.
Отбор проводится не КАЖДОГО резистора в партии... в выборочно....до 10%. И если 10% и более будут "выпадать" из допуска то вся партия "перейдет" в другой менее точный допуск.
Ну это конечно при "партиях" которые были в советские времена....
Сейчас когда выпуск может быть 100шт. всего...то конечно будут отобрать каждый....
Отсюда вывод - у современных резисторов чем меньше партия, тем больше вероятность того, что точность действительно выше нормированной.
22.05.2015, 14:11
Сказал спасибо: 1,210
Не правда, что точные резисторы отбираются методом отбраковки!!!
Технология производства определяется требуемым ТКС. Точность подборки из ряда 0,02%; 0,05%; 0,1%; 0,15%; 0,25% определяется не отбраковкой и измерением реальных резисторов. Причём все допуски укладываются в 0,3-0,55 от требуемого. Но всё определяется ТКС. Иногда даже можно, приобретя 0,1% получить разброс между парами резисторов в партии лучше 0,02% и отклонением от стандартного +0,01%+0,04%.
Т.е. на сегодня технология позволяет получить требуемые характеристики резистора без отбраковки.
Исключения, возможно когда Вы заказываете резисторы 0,01% и ТКС 1 или 2 ppm с пятью значащими цифрами!!! Там резисторы приходят в коробочке по 20 шт. Для каждого резистора свой паспорт! Стоимость такой коробочки ТАМ 160$.
22.05.2015, 14:23
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от mikaleus
Технология позволяет, а технолог - нет. Из общения с технологами при заказе точных резисторов вижу такую технологию: они их пекут (с низким ТКС), потом меряют сопротивление и по результату подписывают номинал и раскладывают по кучкам. "заказов сейчас мало, будете ждать?" пока навыбирают. Или заплати за сотню они десяток оттуда выберут.
А лучше всего не выпендриваться поставить стабильный резистор, а уже калибровки софтом.
22.05.2015, 14:33
Ну наверное в Тайване технология лучше (там показали, как это делают), чем в РФ...
22.05.2015, 14:57
Сказал спасибо: 302
А у нас до сих пор отбраковывают!
Причем для С2-29В проводится еще термоциклирование (трех кратное)...
и если 10% "вывалилось", то вся партия переходит в другой допуск.
P.S.
в 2002 году заказывали небольшие партии С2-29В (по 200...300шт.)на заводе "Орбита" (г.Нижний Новгород).
Номиналы чтобы получить в мультиметре делитель 9Мом/900кОм/90кОм/9кОм/900 Ом/100 Ом.
Точность 0,1%.
Два(!!!) месяца "выпекали"!!!
Как проведет термоциклирование...."вываливаются" в 0,15%
22.05.2015, 16:03
Ну там не видел термоциклирование, но выдержка при высокой температуре есть такое... Но на получаемый ТКС это не влияет. Ибо если брак, то это брак...
23.05.2015, 18:35
Сказал спасибо: 17
Обошелся более дешевым вариантом, нашел на рынке С2-36 2.2Мом. Вопрос с термостабильностью отпал, обычные МЛТ постараюсь больше не использовать. А кто подскажет, какова стабильность СМД резисторов?
23.05.2015, 22:24
Сказал спасибо: 5,041
SMD тоже есть разные - и обычные, и термостабильные, с параметрами не хуже чем у С2-29 и им подобных.
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.05.2015, 23:03
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Всё, пипец стране. Это по поводу 1й страницы. Дальше читать боюсь. Как там у них, чем закончилось?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
