27.05.2015, 18:52
Сказал спасибо: 29
Re: Эволюция трансформаторов
Разумеется, Всё хорошо к месту. По поводу ИИП, повторюсь ещё раз:
Сообщение от Burubek Посмотреть сообщение
А есть какие-нибудь плюсы, кроме экономии материала, в переходе на производство импульсных трансформаторов? И какие минусы у них?
Почему раньше производились тяжелые НЧ? Это было ввиду того, что легкие импульсные еще не были изобретены?
Здесь весь вопрос упирается в себестоимость продукта. Раньше, стоимость полупроводниковых приборов была довольно высока, вдобавок отсутствовали специализированные микросхемы, поэтому было выгоднее изготавливать преобразователи на пятидесятигерцовых трансформаторах, с большими фильтрами на электролитических конденсаторах. С появлением дешёвых специализированных микросхем, выгоднее стало производить импульсные преобразователи, вдобавок экономия на конденсаторах выходных фильтров (требуется гораздо меньшая их ёмкость).
А импульсные преобразователи были изобретены довольно-таки давно.
Насчёт 240 Вольт. Возможно где-нибудь и используют такое фазное напряжение, но я как-то не сталкивался с этим. А для расчётов источников питания за максимум обычно принимают 264 Вольта, при условии что фазное напряжение равно 220 Вольт.
Последний раз редактировалось KREN; 27.05.2015 в 18:55.
27.05.2015, 21:10
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Вот радиолюбители занимающиеся любительской радиосвязью НЕ ЛЮБЯТ ИБП. Из-за помех создаваемых радиоприему. Помехи от ИБП есть ВСЕГДА. Вопрос только в их интенсивности и частотном спектре. Кому вопрос интересен, может взять в руки радиоприемник с диапазоном СВ и ДВ и лично удостовериться, на каком расстоянии от ИБП прием совсем невозможен, на каком только для сильного местного сигнала. а на каком дальние станции. Заодно убедиться в том, как много у соседей за стенами этих самых китайских ИБП.
Сказали "Спасибо" Vlad_Petr
27.05.2015, 21:16
Сказал спасибо: 170
Тут неоднократно повторялось утверждение, что импульсные источники питания потребляют из сети очень несинусойдальный ток большой скважности .Но характер потребляемого тока зависит исключительно от схемы выпрямителя. Во многих стационарных компах после моста стоит дроссель на железном сердечнике, и только после него фильтрующий конденсатор-это LC фильтр. Такая мера существенно ограничивает пик тока, потребляемый из сети (действующий ) ток сильно снижается, а коэффициент мощности существенно повышается .
Само собой,при желании можно любую идею обкакать ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) . Мне друг дал починить блок питания компютера,а в нем -дроссель,и мне стало интересно, каково его сопротивление .Тестер показал полное КЗ,тогда из любопытства снял внешнюю изоляцию с бобины-что же там намотано ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) . А там- обмотка из 1 витка монтажного провода, который же и выходит наружу дросселя.
Что тут скажешь- компютер был предназначен для продажи развивающимся странам ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
И на китайцев не надо пинать, они делают то , что у них заказали и за что заплатили. Хотите ботинки за 300$ -пожалуйста, хотите за 3$ - пожалуйста . Но не будьте же настолько наивными, и не надейтесь , что они прослужат столько же и будут одинаково удобными , даже если на вид они похожи
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
27.05.2015, 21:22
Сказал спасибо: 3,763
Vlad_Petr, Предлагаю, для чистоты эксперимента, взять блок питания от компьютера "Olivetti", приблизительно 1988-1990 годов выпуска! Да, мощность около 200 ватт, но защита от импульсных помех и внешних воздействий - идеальная! Сам блок находится в двойном металлическом корпусе, с кучей защитных сеток и экранов, идеальная разводка платы, качественные фильтры на входе и на выходе..... В те времена - это был единственный блок, которым можно было запитывать приемники "Спидола", "Океан" и так далее....И что замечательно, то разницы работы от батарей или от БП, при приеме СВ ДВ и КВ - практически не было, за исключением усиления сигнала, (как при использовании заземления)!! А вот трансформаторные блоки и встроенный в "Океан", заводской - давали охренительный гул и шум!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
27.05.2015, 21:37
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
Olivetti- к сожалению, не приходилось с таким столкнуться
А вот почему СТАЛЬНЫЕ трансформаторы, вернее, БП на таких трансах, давали охренительный гул на Св или ДВ- я могу ответить ![Показывание языка](images/smilies/icon_razz.gif) .
Просто потому, что выпрямитель делали по мостовой схеме и каждые полпериода все диоды моста оказывались закрытыми, потом- два из них открыты и так далее. Через открытые диоды Общий приемника оказывался соединенным с проводами сети 220В. Через емкости транса, естественно. Но это давало эффект как бы подключенной очень длинной антенны, КОТОРАЯ КОММУТИРУЕТСЯ С ЧАСТОТОЙ 100ГЦ. АРу приемника не успевает следить за столь быстроизменяющимся уровнем сигнала, вот приемник и гудит ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , да так, что мало не покажется----
Примочка проста, эффективна и доступна- шунтировать диоды моста 4-мя или хотя бы 2-мя конденсаторами емкостью 1000пФ- 0,01мкФ. Тогда "антенна" будет постоянно подключена к приемнику и все путем
27.05.2015, 22:54
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
И как же тогда старые "рекорды" и "Ригонды" работали?
27.05.2015, 23:12
Сообщение от vlanis
А так же "Sakta", которую я искал более 30 лет, и наконец недавно купил)))
27.05.2015, 23:17
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vlanis
Просто. Если использовались трансформаторы с выпрямителем со средней точкой- то емкость транса ПОСТОЯННО подключена ( по ВЧ ) через средний вывод вторичной обмотки.
Если транс с экраном между сетевой и вторичными обмотками- то экран всегда подсоединен к массе приемника ( а это -минус выпрямителя). И тогда работает емкость экран-первичная обмотка. И никакой коммутации диодами, и никакого гула
28.05.2015, 00:51
Сказал спасибо: 27
Сообщение от vidask
И много Вы видели трансов со средней точкой? средняя точка ушла в небытие вместе с кенотронами, со времён появления полупроводников, в выпрямителях применалась почти исключительно мостовая схема выпрямителя.
28.05.2015, 00:52
Сообщение от vlanis
Сообщение от vidask
vlanis, Ответ уже был!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
