14.06.2015, 23:06
Сказал спасибо: 19
Re: Как правильно запитать ус-во от Li-ion?
Сообщение от johanh
А как тема начиналась ....
Разве в первом сообщении недостаточно данных в вопросе? Схема проводного устройства не секрет (во вложении), но какой смысл от неё, если будут сделаны коренные изменения? И при чём здесь ПП? Если её ещё нет, т.к. пока непонятно, как реализовать питание.
14.06.2015, 23:18
Сказал спасибо: 141
Ждем остального ...
15.06.2015, 00:26
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
А в чем проблема то?
Литий заряженный - 4,2в, разряжать ниже 3,5 не рекомендуют.
Все сотовые дают отсечку выключения от 3,4 до 3,6 в.
А там не дураки сидят.
Ставьте подходящий Low Drop на 3,3в, а для зарядки LTC4054. Или STC4054, дешевле.
Если внешнего Vref на 3,3 нет - то и до 3в работать должно.
Последний раз редактировалось krug_vv; 15.06.2015 в 00:31.
Сказали "Спасибо" krug_vv
15.06.2015, 08:44
Так и я о чем говорю!
Цепочку сделать: зарядка-›аккумулятор-›делитель для АЦП-›стабилизатор на STC4054-›схема
С делителя вычислять порог необходимости зарядки, и остаток батареи.
Для гарантированного не-включения можно супервизор поставить.
Думаю этого хватит.
15.06.2015, 11:06
Сказал спасибо: 192
STC4054 - это зарядка, она первая в цепочке.
А стабилизатор любой линейный LDO, если не жалко потерь заряда на нем.
Если жалко - то импульсный. Но при выборе между потерями (не такими уж и большими) и навороченным импульсником с дросселем - я бы выбрал потери
15.06.2015, 15:59
Извиняюсь, ошибся, я имел ввиду SC4503.
Всем спасибо, основная канва определилась, будем пробовать в железе.
16.06.2015, 08:24
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ID: 80457](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=80457&thumb=1&d=1434428624) так у меня решено: через кнопки SB25, SB26 при нажатии включается преобразователь, на порт RA7 подается единичка - питание теперь не зависит от кнопок. Можно выключить портом. Преимущество в том, что кнопка стоп всегда отработает, даже если питание было программно отключено.
Последний раз редактировалось hgm0; 16.06.2015 в 14:42.
16.06.2015, 08:32
Сказал спасибо: 24
ID: 80458](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=80458&thumb=1&d=1434429068) сама платка стабилизатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
