22.04.2012, 02:02
Сказал спасибо: 27
Как правильно выбрать трансформатор? 12V + 5V
Нужен трансформатор для устройства:
+5 В (нагрузка 0,2 А) для логики
+12 В (нагрузка 1,5 А) Шаговый двигатель
С одной, двумя обмотками? Если с двумя то какими они должны быть и как следует ими распорядиться?
(во вложении вместо ULN2803 на самом деле TD62064)
Сказали "Спасибо" Vastok83
22.04.2012, 02:12
Сказал спасибо: 919
Re: Как правильно выбрать трансформатор? 12V + 5V
Вы это... на ночь глядя-то закусывайте плотнее. Общий вывод обмоток надо подключать к питанию, а СОМ 2803 - это выход. Его нельзя так подключать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.04.2012, 02:18
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Easyrider83
Да, Вы правы... Но вопрос в трансформаторе. Шаговый двигатель на 12 вольт. А логика на 5. Как правильно для этих целей выбрать трансформатор?
На 5 вольтах будет схема 7805... Значит перед ней должно быть не менее 8 вольт.
22.04.2012, 08:54
Сказал спасибо: 592
Тр-р должен быть мощностью примерно 20Вт.
Можно с одной обмоткой 10-12В и током не менее 1,7А. Но, на 7805, в таком случае, будет выделяться тепло до 2Вт. При 12В переменки на конденсаторе после моста будет примерно 15В. Следовательно, на 7805 падение напряжения будет 10В (15-5В). При токе 0,2А получится 2Вт. При 10В переменки – 1,6Вт. Меньше 10В переменки брать не стоит потому, как будет не достаточно для ШД (работать будет, но не на больших частотах). При питании от одной обмотки вместо линейного стабилизатора 7805 лучше использовать импульсный стабилизатор (можно даже на mc34063).
Если для питания процессорной части использовать отдельную обмотку, то она должна быть не менее 8В (при условии, что напряжение СЕТИ не проваливается). Но даже если Вы обеспечите на входе 7805 9В (обычно 3В падения для нормальной работы 7805), мощность рассеивания на ней будет 0,6Вт. Без радиатора ну, ни как.
По поводу схемы. ULN2803 или TD62064 (без доработок) могут управлять только униполярным ШД, при этом общая точка обмоток должна подключаться к +12В, а не к земле.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.04.2012, 09:20
Сказал спасибо: 592
Easyrider83, а чем Вам не понравилось подключение СОМ ULN2803 к +12В? Ведь COM это общая точка диодов (собраны все катоды), обычно так и подключают для шунтирования обратных выбросов от индуктивной нагрузки при отключении.
22.04.2012, 10:15
Сказал спасибо: 61
Не хорошо другое: заявленный ток нагрузки равен максимальному току TD62064 .
22.04.2012, 16:31
Сказал спасибо: 619
Я при выборе стандартных трансформаторов столкнулся с тем, что у них указывается мощность не в ваттах, в вольт-амперах. На деле это означает, что надо брать мощность в 1.4 раза больше, чем получается из расчета по потребляемому току.
(Важно для устройств, длительно работающих на максимальном токе.)
Второе.
Две обмотки конечно лучше. Если такой транс найдется, разумеется.
Если не найдется, то 7805 можно запитать, но для этого стабилизатора +12в - максимум. Это не совсем хорошо, держать микросхему на пределе.
Третье.
Может быть использовать готовый блок питания для компа? Там и 12в есть, и 5.
Его приобрести проще, чем транс с двумя обмотками. Кстати, в его корпус и всю свою конструкцию засунуть можно, там много свободного места; я часто так делал
Сказали "Спасибо" кустомер
23.04.2012, 14:41
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
... 7805 можно запитать, но для этого стабилизатора +12в - максимум.
Вы уверены?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.04.2012, 09:06
Сказал спасибо: 619
По даташиту. На деле держит больше конечно. У меня, раз, 25 попало. Не сгорела.
24.04.2012, 12:40
Сказал спасибо: 73
LM7805
Input Voltage (for VO = 5V to 18V)
(for VO = 24V)
VI 35 V
VI 40 V
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
