03.07.2010, 20:34
Как правильно настроить видеокарту?
Здравствуйте! У меня сгорела видеокарта, после чего я обнулил биос и поставил новую! Но по моему она работает не правильно!
В спокойном режиме диспетчер показывает 40 % нагрузки, а раньше было по 0.5 %. Игры подвисают...
Помогите решить проблему!
03.07.2010, 20:39
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Как правильно настроить видеокарту!
Надо было не биос а драйвера обновлять. Скачайте с нета новые драйвера и установите, не поможет - переустановите виндовс (драйвера старой видио могут все портить)
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
03.07.2010, 20:43
Я биос не обновлял а обнулил (сбросил все настройки!) И систему и драйвера переустанавливал!
03.07.2010, 20:47
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Попробую угадать - видяха PCI-Express?
03.07.2010, 20:48
Gnider,
да
03.07.2010, 20:48
Сказал спасибо: 14
Тогда запусти эту программку и посмотри что у тебя систему грузит.
03.07.2010, 20:52
это??
03.07.2010, 21:00
Сказал спасибо: 14
Это уровень риска. Посмотри в процессах Загрузку.
03.07.2010, 21:02
2 100 kb/s exploer.exe
03.07.2010, 21:23
Сказал спасибо: 14
Re: Как правильно настроить видеокарту?
exploer.exe это ядро операционки убивать его никак нельзя. В спокойном режиме у меня 0kb/s показывает. Могу посоветовать только одно - из автозагрузки исключит(убрать галочки) Riva Tuner, Riva Tuner Startup Daemon, SMTTB, NVIDIA nTune. Эти процессы координально на работу не повлияют поскольку являются какими то подстройками и упдейтами а освободить exploer.exe могут. Как галочки снимешь перезагрузи. И посмотри что окромя exploer.exe лишнее висеть может с видио карточкой связанное.
Если не поможет то обращайся на форум программистов (мы электронщики все же и в основном ломаем железо а не софт)
А если поможет по одному включай и смотри когда виснуть начнет. Моте что и поймаешь.
Последний раз редактировалось Luzkov; 03.07.2010 в 21:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
