24.07.2015, 15:15
Сказал спасибо: 2,424
Re: Помогите решить задачу с пищалкой
Значит сюда подключается светодиод с последовательно соединенным резистором.Можно взять где-нибудь 1 ком и проверить.
Второй диод не должен гаснуть.
24.07.2015, 20:05
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от azzy2
Выяснилось, что "фирменный" внешний светодиод подключается в CN3 к 3 и 4 контакту, померив мультиметром я получил Напряжение - 1.89В
Точно, я проморгал, что LED2 туда подключен, исправил. На R1 приходит напряжение 1,89В-0,7В(база-эмиттер)=1,19В. Ток базы составит 1,19В/510 Ом=2,3мА. Так как при негорящем светодиоде, закрытом транзисторе на MP273 база транзистора примочки будет висеть в "воздухе", то R2 необходима для надежного закрытия транзистора.
на 3 и 4 контаках должно падение 1,89В, остальное падает на резисторе и буферном транзисторе (MP273)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.07.2015 в 20:40.
25.07.2015, 09:18
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
цена вопроса ~30 руб\реле +пищалка и БП.
26.07.2015, 00:44
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от azzy2
Окей, сами себе разжевали.
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...A/MOC3063.html
Идёте в магазин и покупаете MOC3061-3063. Какие будут. Лучше 3062.
Подключаете ноги 1-2 микросхемы на место штатного выносного светодиода. Без каких либо промежуточных устройств. Выход микросхемы - рисунок из справочников. Или в интернете пошукайте. Списываете один в один - там всё работает без настроек.
И запоминайте нужное слово "гальваноразвязка". В будущем всегда пригодится, даже если будете выступать только в роли покупателя станков.
26.07.2015, 20:55
Сообщение от BYZON80
Это что же за реле такие, с током включения 10 мА и напряжением 1.8 В, да ещё по 30 руб?
26.07.2015, 21:02
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от mtit
Есть проблемка! Это симисторы, и они под постоянкой не закрываются! Не думаю, что ТС нужно ещё вести линию сетевого, либо трансформатор, когда есть штатный блок питания, который легко потянет дополнения.
27.07.2015, 00:43
Сказал спасибо: 141
Куча реле
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w48286.html
Сам использую такие - CPC2014N (вх 1В 250мкА вых 400мА 2 Ом 60В)
27.07.2015, 06:50
Судя по картинке, имелись в виду механические реле ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А с такими твердотельными можно и без транзисторного ключа обойтись.
27.07.2015, 13:28
Сообщение от m-xdt
Судя по картинке
а вы тему почитайте сначала, там все написано.....
имелись ввиду именно твердотельные реле. транзистор или реле по мощней ставить придется(пищалка прожорливая).
27.07.2015, 21:43
Обычно твердотельные реле изображают так же, как и оптопары ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В любом случае, этот вариант предлагался уже не раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
