03.11.2015, 23:42
Сказал спасибо: 141
Re: Проясните технологию
_Cahes_, Отпадает смысл в автогенераторе ...
Автогенератор стремиться к равновесию , а мы его нарушаем ...
В итоге получим ЧИМ или ШИМ (или комбинацию)
Схема придет к стандартной схемотехнике ...
04.11.2015, 10:15
Сказал спасибо: 225
Да, вот ещё - изначально двухтактные автогенераторы работают в импульсном режиме, то есть с обмоток ОС на базы приходит прямоугольник, а у меня будет синус. Чтоб открыть транзистор сразу, нужно будет полюбому ставить повторитель в виде высокочувствительного логического элемента или драйвера. На низ просится ТЛ1 - на котором и компаратор можно сделать. Чувствительность должна быть такая, чтоб он срабатывал при переходе через ноль а не через границу открытия. На этот счёт чудится мне опять-же - компаратор, сравнивающий с нулём. Микросхемы нужно будет делать две - на верхнее плечо с доп. питанием.
Интересно - как отдельные элементы одной микросхемы, например ТЛ1, по типу драйвера полумоста IR2113, можно прикрутить к бустрепному питанию? Это вопрос.
И если биполярники управляются синусом, то, возможно не будет большой потери из-за линейного режима, постольку поскольку ток в базе совпадает по форме с током в коллекторе и разница на столько мала, что транзистор полностью открыт в соответствии с коэффициентом усиления. Действительно ли малы потери, если форма сигнала на базе совпадает с формой на нагрузке, даже если она не прямоугольна?
04.11.2015, 15:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от _Cahes_
_Cahes_,А как же КПД ?
Это ... сколько в нагрузку - столько же на транзисторы.Приблизительно.
И зачем рассматривать верхнее и нижнее плечо,
когда можно обойтись двумя нижними ?
Если нужен КПД - импульсы только прямоугольные.
Трансформатор со средним выводом
_Cahes_, Идем не в том направлении.
"Линейный высоковольтный усилитель ультразвуковых частот большой мощности "
Звучит страшно.
Пойду памперсы сменю ...
04.11.2015, 17:41
Сказал спасибо: 225
Ну, может мы разное понимаем под терминами... Я - под ФАПЧ, понимаю фазовую подстройку частоты, которая делается по фазовой обратной связи, то есть - не что иное как обмотка обратной связи, дающая сигнал от трансформатора - автогенератор.
Действительно, ТЛ1 в одном корпусе имеет общее питание, в отличие от IR2113. По сути нужен один элемент с отдельным питанием, можете посоветовать такой?
Думается как-то так:
Здесь из синуса на ОС делается прямоугольник для базы без задержки на ожидание порога единицы.
Вопрос по микросхемам - требуется компаратор и логика, в одном целом это реализует ТЛ1. Просто её знаю, может посоветуете что-то поинтереснее? Между обмотками и базами обязательно ли использовать элемент, выдающий на выходе единицу, либо достаточно поставить компаратор, управляющий транзистором в линейном режиме?
В системах с мосфетами предполагается использовать драйвера, можете посоветовать драйвер, который совмещает качества драйвера и режим компаратора - два входа для сравнения?
05.11.2015, 20:00
Сказал спасибо: 141
_Cahes_, Это уже не блок питания ...
Ключевые транзисторы в линейном режиме ...
Не актуально.
07.11.2015, 11:17
Сказал спасибо: 225
Сообщение от Ан-162
...Фазовая Авто Подстройка Частоты - это как правило отдельная схема...
Как правило... Я просто назвал функцию, а вы придрались к формулировке.
Сообщение от Ан-162
...А кто запрещает Вам сделать прямоугольник относительно земляной шины, а не "летающей" вместе с верхним ключем, и пропустить его через трансформатор?...
Что вы понимаете под "прямоугольник для верхнего плеча относительно земляной шины"?
Сообщение от Ан-162
...Но вместо этого Вы замахиваете всех на форуме некорректными вопросами...
Я вас не заставляю, это я даю вам возможность себя проявить, это вы мне обязаны.
Сообщение от Ан-162
...Засядьте уже за книги...
Я сам разберусь - что мне делать и как жить.
07.11.2015, 11:29
Сказал спасибо: 225
Я предполагал нечто типа драйвера в виде ТЛ-тригера, а вы меня закидали не тематическим материалом, к тому-же пройденным. Спасибо, конечно, но - не стоит уделять мне столько внимания.
Сообщение от genao
Эта разработка интересна. Конечно, много не относится к теме. Бросаются в глаза ошибки: в описании указаны названия элементов, которые, по схеме, ни как не тянут на присваиваемую им роль. Получается что Q1 накачивает, а Q2 конденсатор и диод выполняют роль клампера. А этот конденсатор как-раз и является резонансным, потому как другого я не вижу. Тогда не понятно - как резонанс работает, если кондёр коротится диодом? Или одна полуволна гонится конденсатором а вторая - транзистором Q1? Может там и нет резонансного конденсатора, а колебания происходят на базе внутренней ёмкости трансформатора?
07.11.2015, 17:04
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
Сначала свое ЧСВ обуздайте
Вам же сказали - не надо указывать, что делать и в какой последовательности:
Давно уже пора понять, что своими советами (вернее, попытками себя проявить) мы только мешаем ТС, отвлекая от главного.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
07.11.2015, 17:54
Сказал спасибо: 6,439
Резонансного "клампера" и плавного размагничивания-перемагничивания Т1 за счет энергии резонанса, что при реализации PDM или ЧИМ или хаотичного пропуска решает проблемы для однотакного импульсного преобразователя.
Это строго тематический материал относящийся к заявленному ТС в первом посте https://kazus.ru/forums/showpost.php...56&postcount=1
Импульсный преобразователь, накачивает нагрузку импульсами с полным заполнением. Выход - максимальный, стабилизации и регулировки нет. Чтобы уменьшить выход мы пропускаем ... импульс
Нет проблем, удалил усё
Геннадий
07.11.2015, 18:10
Не оригинально . Классика.
Дежавю - приходят к нам некоторые заказчики, просят помочь устранить неполадку оборудования. Выкраиваем время, приходим, а заказчик начинает "ставить" условия чуть ли не модернизации оборудования за наш счет. В ответ на наши возражения и необходимость финансирования таких затрат - буквально дословные слова
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
