27.10.2015, 19:54
Сказал спасибо: 396
Re: ШИМ и измерение напряжения
Сообщение от miwutka
и всеравно АЦП не измеряет..... 3-4 значение в ацп и всё....
Так надо измерять уже после фильтрации, в самом конце цепи, уже чистое ровное напряжение... А так, если нефильтрованное (пиво), то оно конечно будет измерять "сферического коня в вакууме".
никаких кондеров не надо ставить, если точку отбора взять уже в конце, грубо говоря, на выходных клеммах.
PSю
Ну шо вы с этим кондером засели то, о чем спорите? Кондер параллельно входу АЦП? Ну только если "замедлить" изменения напряжения и подавить случайные всплески/провалы напряжения.
Но для нужд автоматического регулирования внесение дополнительной задержки чревато "раскачиванием" системы регулирования.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.10.2015 в 20:07.
27.10.2015, 23:36
Сказал спасибо: 309
я же вот и измеряю в конце, на самих клемах..... У меня на нагрузку(использую 5 ватт светодиод) идет общий +12 вольт и -12 вольт через irf1405z, через шунт и на нагрузку. Вот после шунта завожу в АЦп и пофиг ему ))) И ток хочу мерять. Схема на БП для зарядки аккумов работает а сюда впаял и не работает )) Бред какойто. Ну ток измерять решил ACS712. Вот напругу прийдеться чтото выдумывать..... Соберу заново на макетке......
27.10.2015, 23:37
Сказал спасибо: 309
тут то кому надо вникать в мою проблему))) Я тут хоть советов набираюсь.....
28.10.2015, 00:50
Сказал спасибо: 396
Фильтры то хоть стоят? Импульсы нужно фильтровать. LC-фильтр, конденс. параллельно, индуктивн. последовательно.
Ну а само AD-преобразование хоть правильно выполняется? Если например постоянное напряж. с переменного резистора - нормально ли снимается АЦПшкой?
Сказали "Спасибо" NewWriter
28.10.2015, 15:05
Сказал спасибо: 309
фильтров нету. Преобразование правильно снимаеться. Я же вот и спрашивал в самом начале как и куда фильтры и какие номиналы. Вот вам спасибо хоть сказали как кондер и индуктивность подключать )) Вот есле б с номиналами подсказали примерно..... а то как всегда по 10 страниц в теме и ни одной по сути )))
все любят потролить )))
28.10.2015, 15:51
Сказал спасибо: 61
Правильно это как (частота измерений, привязана к шим, ...)?
28.10.2015, 17:32
Сказал спасибо: 309
Сообщение от NewWriter
avp94, а Вы предыдущий вопрос прочитайте и поймете как это правильно )))) И причем тут синхронизация к шим если я спрашиваю как сделать шим уже линейным не шим сигналом?? Еслеб мне надо было синхронизовать то я б уже давно это сделал через прерывание на INT......
28.10.2015, 18:53
Сказал спасибо: 61
Действительно, чего спрашиваю , у вас все правильно и хорошо, извините если что не так.
28.10.2015, 19:11
Сказал спасибо: 5,041
А просто взять, и ответить на заданный вопрос, а не умничать - ломит, да?
Предыдущих вопросов много.
28.10.2015, 20:31
Сказал спасибо: 396
Ну как же без фильтра то. Светодиодам оно может и не нужно (даже и лучше без фильтра, яркость менять только скважностью), а вот выходное напряжение измерить без фильтра не получится.
Параметры компонентов фильтра? Нууу они рассчитываются от частоты и от тока нагрузки, собссна.
Ну вот хотябы ну вот так, чтоль...
(это для частоты PWM 25 кГц)
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.10.2015 в 20:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
