09.12.2015, 21:28
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Оптический датчик
Сообщение от evg5454
как в полёте температуру мерить
+100500
09.12.2015, 21:33
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
=как в полёте температуру мерить=?
Сложновато. Проще в помете.
09.12.2015, 23:13
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Господа, уже все украдено до нас. Есть три типа хронографов:
рогатый (в первом посту), он и самый дорогой и самый капризный,
рамочный (в четвертом) и
надульный (в пятом).
Надульный бывает на оптопаре, а бывает индуктивный. Индуктивные катушки иногда делают на печатной плате, но это направление потихоньку отмирает.
Нужны хронографы для настройки винтовки. В безредукторных РСР винтовках (с предварительной накачкой) для настройки плато приходится отстреливать не одну-две пули, а тысячи пуль. В редукторных РСР, для настройки редуктора, - сотни пуль. Кроме того, стреляя через два хронографа, установленных на разных дистанциях (или с переносом одного) можно определить баллистический коэффициент конкретной пули (зависит, кстати, и от твиста конкретного ствола) чтобы затем использовать его в баллистических калькуляторах.
ТС я бы посоветовал не заморачиваться и построить обычный рамочник. Он немного сложнее надульного, но зато позволяет во-первых при настройке плато или редуктора не пулять в белый свет, а стрелять по мишени и оценивать кучность (надульный хрон - это грузик на конце ствола, который изменяет вибрацию ствола, кучность и среднюю точку попадания) или учиться обрабатывать спуск. Во-вторых позволяет измерять баллистический коэффициент пули.
А главное для начинающих стрелков: "Лучше слабо попасть, чем мощно промазать".
Не гонитесть за скоростью пули, а гонитесь за точностью.
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо AndGrig за это сообщение:
10.12.2015, 08:34
Сказал спасибо: 472
Иславабогу, что встречаются конструктивные (дельные) посты. Кстати, в полете скорость измеряют уже давно, например, в самолетах. Правда, не пули... ):
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
10.12.2015, 09:34
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
...как в полёте температуру мерить?
Стрелять градусником!!
С уважением, Сергей
10.12.2015, 09:41
Сказал спасибо: 416
10.12.2015, 09:51
Сообщение от Василий67
и замерять не только скорость
А если еще приделать стабилизатор с сервами... И камеру... Да, еще пороху ей в зад...
10.12.2015, 10:07
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
10.12.2015, 11:08
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от OKF
Зря смеетесь. Наберите умная пуля
Зря надеетесь и верите. Пуля - дура. (С)
Обратите внимание на количество нулей, на количество цифр, и на офигенную точность пределов ускорения и давления (при таком давлении можно делать искусственные алмазы).
"Внутренняя начинка "умной" пули успешно выдержала ускорение в 120000 g и давление 344.7 мегапаскаль, с которым сталкивается пуля, вылетающая на огромной скорости из ствола оружия"
- Лучше поздно, чем никогда!" - сказали авторы, и опубликовали эту первоапрельскую статью 31-го мая.
10.12.2015, 11:09
Сказал спасибо: 44
Джентльмены про температуру это малость другая тема
Лейтенант объясняет солдатам-артиллеристам: - После выстрела снаряд летит над землей по кривой, которую именуют траекторией. - А если снаряд летит над морем? - Дела корабельной артиллерии нас не касаются,- ответил офицер.
Sukhanov, akegor, я правильно вас не понял то нужно сделать следующее: - для каждого датчика мотается катушка № 1 на 100 витков
- по верх (или рядом??)нее мотается катушка № 2 на 100 витков
- на катушку №1 подается ток порядка 5мА
- на катушке №2 при прохождении через данную конструкцию металического сердечника должно появляться напряжение?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
