28.12.2015, 23:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Управление реле ШИМом ?
Сообщение от Allexsuss
Единственное я бы вместо R1, диод поставил бы, чтобы кондер заражался.
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенный дуб...
28.12.2015, 23:45
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Kabrone
начинается сеанс одновременного метания бисера...
Все делается строго по утвержденному сценарию! Давно ли точно так же все начиналось, и точно так же развивалось обсуждение в другой теме, как две капли воды похожей на эту:
Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
И ту, и эту темы объединяет одно - попытка рвать гланды через жопу.
Разница пока лишь в том, что в той теме уже наступила ясность по поводу конечной цели, исчерпаны все попытки направить ТС на путь истинный, и он сейчас вышел на финишную прямую, ведущую в тупик.
А в этой теме все еще только начинается. С большим трудом пока удалось получить лишь скудную информацию о начальных условиях задачи. А основная интрига еще впереди. На данный момент ТС думает, что для полного счастья ему надо совсем немного - "с помощью некого преобразователя управлять реле или тиристором".
Он пока даже не подозревает, что как только он это получит, с того момента его проблемы только начнутся. Ведь мы до сих пор не знаем, какова его конечная цель. А когда узнаем, то очень может оказаться, что на самом деле ни транзистор, ни реле вообще не помогут, и что к этой цели нужно идти совсем другим путем. Точно так же было и в упомянутой выше теме. Начиналась она с УВХ, потом оказалось, что задача решается значительно проще, если совсем отказаться от УВХ, а потом ТС пошел на принцип, и решил доказать всем, что дорогу осилит идущий. И неважно, что эта дорога ведет в тупик.
Если в этой теме ТС вовремя сделает правильные выводы, и раскроет нам все карты, расскажет, зачем вообще ему все это нужно - .... ну, в общем, он сделает правильно. А я перестану путать его тему с темой об УВХ.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.12.2015, 23:45
Сказал спасибо: 35
Звучит самоутверждающе!
28.12.2015, 23:52
[QUOTE]
Сообщение от DimmONN
Сообщение от alvadep
DimmONN, а что за контроллер? Может его настроить так, что бы ШИМ был с заполнением 100% или 0.
Нет, частота не может быть изменена, я списывался с производителем.
Димон, вопрос был не о частоте, а о заполнении. Это две большие разницы. Придется снова списываться с производителем.
29.12.2015, 00:04
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
А вот и метастазы от УВХ!
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 29.12.2015 в 00:13.
29.12.2015, 00:43
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Alex9797
Все делается строго по утвержденному сценарию! Давно ли точно так же все начиналось, и точно так же...
Я вроде уже раскрылся для всех. Для вас уточню.
Имеется контроллер для управления драйверами LED освещения, необходимо подключить один из каналов с ШИМ для управлением включения люминесцентной лампы (ЭПРА 220в 24W). Для этого я первоначально хотел использовать реле (для гальванической развязки) или тиристор с оптроном. Для начала хотелось БЫ попробовать реле.
Кстати если реле так плохо то можно было бы взять развязку из этой схемы:
По поводу частоты я не Вам отвечал. Заполнение нельзя сделать 100%- не будут работать драйвера. И вообще программа контроллера это коммерческий продукт его никто не даст пилить... Что есть- то есть.
29.12.2015, 00:49
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,166 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
Я-бы сказал, что больше на эту похоже - Принцип работы фрагмента схемы.
Ну и вводные уточнить - это обязательно.
"Без чёткого Т.З. - результат Х.З." (С) не моё.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.12.2015, 00:52
Имеется контроллер
Какой? Ссылка, ТТХ, вторичые ‹зчркнт›.... признаки.
Если важен быстрый гарантированный резьтат - поменять контроллер ЭПРА на dimmable контроллер ЭПРА.
29.12.2015, 01:11
Сказал спасибо: 10
Ну хорошо, задам главный , не заданный пока, вопрос:
какой коэффициент заполнения ШИМ должен интерпретироваться как 1 и какой как 0
ибо без триггера шмидта тут никак не обойтись.
Последний раз редактировалось Kabrone; 29.12.2015 в 01:15.
29.12.2015, 01:27
Сказал спасибо: 30
Кстати, тоже вариант.
Думаю "не 0" и "0" достаточно - какой смысл крутить далеко?..
Отчего так категорично?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
