15.01.2016, 14:22
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Re: Как убить MC 34063
Сообщение от manjey73
kargal, зачем же ее указывают в даташите ? там для понижающего 220
Это - пример. С оговоренными в сносках напряжениями и токами. Шаг влево-вправо - считайте по методичке. Ничего сложного.
L5973D - есть вот такая микросхема по наличию, что скажете об этом DC-DC ?
Ничего, кроме того, что всё-равно надо считать: AN1518: Designing with the 2.5 A DC-DC converter L5973D
15.01.2016, 16:40
Блин как все заморочено.... Как же мне плату разводить, если я в английском плоховат да и еще все эти расчеты 6лть...
15.01.2016, 16:43
Сказал спасибо: 919
15.01.2016, 16:44
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
хорошая микросхема, как и ещё 100500 аналогичных. А почему например не более дешёвая LM2596?
15.01.2016, 16:49
Сказал спасибо: 41
Сообщение от alvadep
Отличие в цене нивелируется при изготовлении ПП. Согласитесь, что таже MP2451 вместе с дросселем займет раза в два меньше места чем аналогичный комплект на 34063.
такая разница в цене нивелируется только если есть требования к чистоте питания или если схема предназначена для мобильного устройства. А если нужно собрать дубовую цифровую схему, то лучшего отношения цена/качество не придумаешь. Да и дроссель по размерам не такой уж большой нужен для 34063, если токи порядка 0,5А. Какого-нибудь CDR0403 вполне должно хватить.
15.01.2016, 17:17
Много раз на разных форумах говорил - скажу ещё раз. Имея стойкую три по английскому и не умея вести диалог далее "Хэлло! Вэа эм ай?" практически не испытываю затруднеий в чтении технических текстов - они на 70..80% процентов состоят из терминов и дюжины глаголов. Этакий pidgin.
А с таким расстроенным смайлом - правда что, прислушайтесь к Изе-райдеру и программируйте на здоровье.
15.01.2016, 19:39
ForcePoint, спасибо за ссыль на L5973 и иже с ними. Посчитало все отлично.
По ней маленький вопросик, что за 3.3В она требует ? что-то типа опорного напряжения ?
Если без опорного, то подходит вполне L5972, попробую под нее развести плату. там дроссель поменьше будет.
Easyrider83, Дык себе делаю а не для продажи, но заказывать то придется плат штук 10 у китайцев, так что вдруг кому еще пригодиться.
Опять же может глупый вопрос. Не помещается у меня электролит сразу на выходе ИП, могу разместить его только в конце линии с другой стороны от ИП на плате. Не сильно это будет страшно ?
И еще такой момент, эти 12В вторичные для питания аналоговых выходов 0-10В, а вот найти какой ток должен быть у оборудования с управлением 0-10В никак не могу.
Вот банальный привод - питание 24В, управление 0-10В, по питанию 250мА, а по управлению не указано. Устройства, управляемые 0-10В, если имеют основное питание только измеряют управляющее напряжение или все же сколько-то потребляют ?
CAIG, тип корпуса не той системы. да и по цене она у нас так же стоит как L5972
Последний раз редактировалось manjey73; 15.01.2016 в 19:52.
15.01.2016, 20:01
L5973 и иже с ними. .....
Нет. Я так понял, что она его сама генерирует.
Категорически запрещено, загадите помехами всё, что окажется рядом. Импульсные токи должны замыкаться (через выходной конденсатор ИП) по как можно более короткому пути.
15.01.2016, 20:22
ForcePoint, понял, спасибо. Буду думать как переразвести плату.
15.01.2016, 20:50
Сказал спасибо: 2,438
Сообщение от Easyrider83
Я брал сотню MP2359 с алиэкспресс
Говорят люди,что у сильно высокочастотных микросхем генерация срывается при касании пальцем корпуса и .. и все.
Волшебный дым тут же выходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
