27.03.2008, 13:25
Как запаять ATmega128, чтобы не убить ёё\защита портов от кз
Эта мега поставляется в 64 выводном корпусе.
Боюсь, что от пропайки каждого вывода по отдельности она может умереть, ведь ей предстоит выдержать 64 цикла нагрев-охлаждение. Каким образом ее можно запаять? Фена у меня нет. Может попробовать изготовить жало типа микроволна?
Отладучную плату я уже на 90% развел.
Вижу что многие для защиты портов от замыкания на питание и между собой ставят токоограничительные резисторы. Какого номинала лучше всего поставить резисторы?
В даташите написано, что максимальный ток, который может отдать вывод этого мк в нагрузку около 40мА.
На каком уровне стоит ограничить этот ток для защиты вывода?
Порты мк будут выведены на разьемы IDC10 а дальше с помощью шлейфа длиной не более 10см подключаться к другим платам.
27.03.2008, 13:49
Re: Как запаять ATmega128, чтобы не убить ёё\защита портов о
Сообщение от ARM7TDMI
Паяй чем есть. Не убьешь. У нее стоят защитные диоды по всем входам.
27.03.2008, 14:31
Сказал спасибо: 1,955
Э
1) У нас (поскольку производство по сути штучное) меги128 паяет монтажник, без каких-либо ухищрений особых. Проблем не было ни разу.
2) 40 мА это уже предельное значение. В даташите не рекомендуется брать с пина ток более 20 мА. Из этого и исходите.
ЗЫ Если у вас мега все равно подключается ко всему остальному разъемом - может, есть смысл поискать и купить сразу на плате?
27.03.2008, 15:52
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Я пайку таких вещей делаю луженной медной оплеткой. Получается очень быстро и качественно, не отличишь от заводской. За 1 минуту запаять можно не спеша.
27.03.2008, 17:00
1. Понятно, тогда буду паять как обычно.
2. Хорошо, запаяю резисторы 240 Ом, у меня их как раз 300 штук на ленте есть.
А изготовить жало микроволна никто не пробовал? У меня обычный 25Вт паяльник. Если верить информации из интернета то для пайки многовыводных микросхем это то что доктор прописал.
Только надо будет потренироваться сначала на дохлых микросхемах.
27.03.2008, 22:28
Я обычно запаиваю такие корпуса "микроволной".
Но паяльником 25 Вт тоже очень неплохо получатся.
Вообще полезно иметь под рукой специальный гель, для пайки элементов поверхностного монтажа. Продается в шприцах и довольно вязкий (не самопальный раствор канифоли в спирту). Им устраняются возможные замыкания между выводами.
Еще пригодится вакуумный пинцет.
27.03.2008, 22:34
Сказал спасибо: 698
delamoure
чем фотки тискать, дал бы название и ссылки
28.03.2008, 01:22
Сказал спасибо: 29
Резисторы на 240 ом не стал бы ставить. Фронты затянешь может заглючить. Если очень надо 51 ом поставь.
01.04.2008, 22:12
Сообщение от Kabron
delamoure
Хе
Вот URL http://e-voron.dp.ua/catalog/CED-7179
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
