26.06.2007, 11:21
#1
AT98S8253-как управлять направлением портов I/O?
Понадобилось сделать ножку входом. На PIC-ах это делалось просто-TRISх 0/1 и все ОК. С Атмелом никогда раньше не сталкивался, начал читать даташиты и сайты-пишут что есть регистр DDRB, он управляет направлением данных. Но что то такого регистра в моем чипе нет...в даташите про него не пишут, и в компиляторе когда обращаюсь к нему вылетает ошибка. Наверно я очень сильно туплю, но подскажите пожалуйста, в чем дело?
26.06.2007, 11:36
#2
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
В этом чипе действительно нет регистра направления передачи.
Порты квазидвунаправленные.
Для считываня значения с ножки порта, в этот разряд сначала нужно записать 1, потом просто считать значение.
Если выход не писать в 1 и там останется 0, то читаться будет 0.
26.06.2007, 14:59
#3
Спасибо. А еще вопрос-если я пишу на С, мне надо вручную еденичку загонять в порт, или компилятор сам это делает?
26.06.2007, 18:33
#4
Что значит - сам делает ? Конечно, самому. В общем - Кейл 3 - здесь на него была ссылка (рапида вылеченный), поищите - и в самплах масса примеров. https://kazus.ru/forum/topics/f_3911...C5%C9%CB#39117
27.06.2007, 09:12
#5
сасибо, вроде разобрался...
Код:
void main (void)
P1_0 = 1; /* Configure P1.0 as an input */
This loop reads P1.0 and writes the value read
to P1.1.
Open the Port 1 Dialog from the Peripherals Menu
and change the value of the P1.0 Pin. When you
set P1.0 LO, P1.1 outputs LO. When you set
P1.0 HI, P1.1 outputs HI.
while (1)
P1_1 = P1_0; /* Copy P1.0 to P1.1 */
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
