08.02.2016, 18:41
#41
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Надписей нет, но если разрисовать, то можно прикинуть, что там стоит.
Там или счетверенный ОУ или простая логика типа 2И-НЕ. ИМХО.
Сообщение от Ан-162
Что-то такое?
Да это он и есть 1 в 1.
Справа от Igor1000 треугольничек. На нем нажимаете и во всплывающем меню
есть пункт отправить личное сообщение. И тогда переходим тет а тет.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.02.2016 в 10:25.
08.02.2016, 19:29
#42
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Регистрация изменения емкости в доли пикофарад
Вопрос о точном высеве не стоит. Нужен показометр, семечки пролетают,импульсы идут,светодиодик моргает - значит все ОК, не моргает - вылезаем смотрим почему не моргает.
А то что есть у Руденко это альфа и омега
Последний раз редактировалось romabg63; 08.02.2016 в 19:33.
08.02.2016, 19:53
#43
Сейчас прозвонил, питание заходит на 4 ногу, похоже это что-то из LM324.
Если как показометр, то может иметь место.
Я для импортных оптических датчиков делал показометр (пока дисплей покупали, не будет же сеялка стоять). Просто одновибратор, т.к. импульсы были очень короткими с датчиков. Достаточно утомителен такой показометр (безусловно лучше, чем ничего). Обратите внимание, что изменение освещенности в кабине трактора довольно значительное, когда едет на солнце хрен видно, когда ночью сильно мешает. Может быть имеет смысл сделать регулировку яркости. Я не делал, т.к. нужно было уже утром иметь показометр и недостатки выявились в ходе эксплуатации.
Сказали "Спасибо" igor1000
08.02.2016, 20:03
#44
Сказал спасибо: 13
Да, над яркостью надо будет подумать, я как-то даже внимания этому не придал.
09.02.2016, 01:06
#45
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
[QUOTE=igor1000;995776]Тплюс от этого датчика идет 2 провода с одной стороны, у оптического будут провода с обеих сторон сошника, что не совсем удобно, могут отрываться, когда сеялка идет по остаткам подсолнечника.
/QUOTE]
Зеркало
09.02.2016, 01:24
#46
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
09.02.2016, 01:28
#47
Сказал спасибо: 181
А такую штуку выпускал наш бывший завод.
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ВЫСЕВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
Напряжение питания .... бортовая сеть буксирующего высевающий агрегат транспортного средства (трактора) Предельные значения напряжения питания, В .... от 10,8 до 15,6 Потребляемая устройством мощность от бортовой сети питания, Вт .... не более 5 Мощность сигнала звуковой аварийной сигнализации, мВт .... не менее 250 Частота сигналов звуковой аварийной сигнализации, Гц: - отсутствия зерна в бункерах .... 800-2000 - прекращения высевания зерна .... 300-500 Масса, кг .... не более 3
Для установки и эксплуатации на высевающих агрегатах и других видах сельскохозяйственной техники. Обеспечивает автоматический контроль с рабочего места оператора транспортного средства, буксирующего высевающий агрегат , наличия зерна в бункерах высевающих агрегатов и обеспечения его высевания высевающими агрегатами в условиях рабочего режима их эксплуатации.
Я, правда, не вникал - не наш сектор. Но были там вопросы по пыли, тряске.
09.02.2016, 02:42
#48
Сказал спасибо: 1,069
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от igor1000
Файлы больше,чем позволяет разместить форум, поэтому на депозите
Можно в архив по 10Мб.
Сказали "Спасибо" kreking
09.02.2016, 08:24
#49
Сказал спасибо: 7
В данном случае можно применить ультразвуковой регистратор. При прохождении семечки, ультразвук модулируется и это фиксируется.
А малые емкости (до 0,001 пкФ) можно измерять по принципу изменения частоты СВЧ генератора (порядка 2 ГГц). Такие устройства применяются в радиоволновых датчиках охранной сигнализации.
09.02.2016, 11:38
#50
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Внесу на рассмотрение пару замечаний. Может не электроды тефлоном покрывать, а на подходящую тефлоновую деталь электроды на скотч прилепить? Можно и Ф-4 на рынке прикупить да выточить нужной формы.
У ТС датчик огромный. Может имеет смысл несколько маленьких рядом поставить?
Семечки вроде как должны лететь с постоянной частотой? (конструкцией сеялки определяется) Столько-то семечек на оборот колеса сеялки. Или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
