10.03.2016, 19:23
#41
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Статическое электричество и PIC.
#pragma config FOSC = INTOSC // Oscillator Selection Bits (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is digital input)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled)
#pragma config CLKOUTEN = OFF // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)
// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config STVREN = OFF // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will not cause a Reset)
#pragma config BORV = HI // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), high trip point selected.)
#pragma config LPBOR = OFF // Low-Power Brown Out Reset (Low-Power BOR is disabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage Programming Enable (High-voltage on MCLR/VPP must be used for programming)
10.03.2016, 19:28
#42
Сказал спасибо: 121
Осциллограф подключен ко входу питания макета. Осциллограф не заземлен.
Первая картинка -включение зарядки в соседнюю розетку.
Вторая - разряд статикой в настенный выключатель на расстоянии 3 метров от макета.
PIC в обоих случаях сбросился.
При таких помехах по питанию бороться с ними надо видимо уже организационными путями.
Последний раз редактировалось 3comma62; 10.03.2016 в 19:50.
10.03.2016, 19:47
#43
Сказал спасибо: 121
Это разряд в батарею на расстоянии 5 метров от макета и в настенный выключатель на расстоянии 5 метров тоже. PIC не сбросился. Эксперименты проведены несколько раз. Разброс есть, но тенденция видна однозначно.
Последний раз редактировалось 3comma62; 10.03.2016 в 19:52.
10.03.2016, 19:52
#44
Сказал спасибо: 396
Ну а теперь обеспечиваем фильтрацию по цепи питания большим и мелким конденс., в том числе, и помехоподавит. конденс. в высоковольтной цепи, если было недостаточно
10.03.2016, 20:11
#45
Сказал спасибо: 121
В моем случае не поможет.
Первая картинка - помеха от разряда в стремянку в метре от макета. PIC сбросился.
Вторая - "схема" эксперимента. Красной стрелкой указан макет с PIC-ом. Справа - стремянка. При такой лохмотне на макетке избавиться от помехи от электромагнитного импульса (а это несомненно он, и он является причиной неприятности) не удастся. Жду микросхем в СОИК из Китая и потом проверю еще раз уже на реальной платке (она размером 18*18 мм).
Последний раз редактировалось 3comma62; 10.03.2016 в 20:47.
10.03.2016, 20:14
#46
Сказал спасибо: 396
Лучше фото макетки с детальками показать....
10.03.2016, 20:28
#47
Сказал спасибо: 121
10.03.2016, 20:35
#48
Сказал спасибо: 396
Ну и где на этой плате конденсаторы (небольшой электролит. и пару-тройку керамики на 0,1 мкФ) в цепях питания, как рекомендуют сотни даташитов и мануалов??? Они то как раз и обеспечивают подавление той самой помехи, показанной на осциллограммах.
Сообщение от 3comma62
Кто так сказал?
10.03.2016, 20:43
#49
Сказал спасибо: 121
Ак ать я уже двигаюсь по другой задаче. А когда экспериментировал дня три назад, то утыкал конденсаторами все вокруг. Правда там PIC10F320 стоял, но все равно все утыкал. Не помогло. По крайней мере заметно не помогло. А сегодня сорвался опять в сторону из за темы "PIC10F выход из sleep".
10.03.2016, 20:50
#50
Сказал спасибо: 121
По крайней мере сегодня стало понятно, что виновата помеха не из сети, а именно электромагнитный импульс. (Раньше его называли ЭМИ).
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
PIC 16F876 начинающему
cz0 |
6 |
22.09.2005 14:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
