18.03.2016, 23:46
Re: Контроллер батареи на AVR
Сообщение от putmannn
чем можно измерять напряжения на каждой конкретной ячейке, при условии, что уже на третьей, оно будет выше 9-ти вольт ? Вернее будет сказать, как выделить это напряжение
ad628, ad629
18.03.2016, 23:48
Сказал спасибо: 416
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 18.03.2016 в 23:56.
Сказали "Спасибо" anatol378
19.03.2016, 04:26
Сказал спасибо: 498
Есть такая характеристика - Gate-Source Voltage, она даже в 100-вольтовых не превышает 20 вольт.
Это значит, управлять 5-ю вольтами с контроллера не получится для коммутации более 25 вольт ?
нет, это значит только, что придется использовать стабилитроны для ограничения напряжения между затвором и истоком ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но вот полевиков понадобится много, по 4 штуки на каждую ячейку...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 19.03.2016 в 04:37.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
19.03.2016, 10:01
Сказал спасибо: 416
Сообщение от AR_Favorit
Угу, и мы сможем провести правильно измерения с истоком привязанным к чему-то...
Думать будем или потарахтеть?
19.03.2016, 12:55
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Возможно так?
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=89992&stc=1&d=1458377257)
М - микроконтроллер, а его аналоговый вход
Д - дешифратор
Р - оптическое или электромеханическое реле
Б - 1 элемент батареи
УФ - усилитель формирователь
О - линейная опторазвязка
Красные цепи питания
Синим модули вычислителя вычислителя
Зеленым сигнальные цепи вычислителя
Желтым изолированная от вычислителя цепь батареи
19.03.2016, 13:05
Сказал спасибо: 498
Сообщение от anatol378
Ну вы, видимо, таки предпочитаете именно тарахтеть, даже не поняв, о чем речь.
Да, провести измерения с помощью коммутируемого конденсатора - сможем, напряжение ячейки, приложенное к этому конденсатору, останется верным.
Вот что-то наподобие этого имелось в виду. Монструозная конструкция, конечно, ну так потому и специализированные чипы существуют. И внутри у них не "что-то неизвестное науке", а тоже какая-никакая схема коммутации, помимо всего прочего.
Это только как пример схема, возможно, надо будет затвор каждого полевика коммутировать отдельно...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 19.03.2016 в 14:15.
19.03.2016, 14:52
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Таки да, примерно так и подумалось мне - высоковольтные p-канальные MOSFET'ы (у Diodes есть несколько типов маломощных) что-бы не иметь проблем с вопросом "как открыть транзистор, подключенный к "плюсу" батареи" и иметь одинаковую структуру ключей, защитный стабилитрон в цепи затвора и управление от высоковольтного-же n-p-n транзистора. По параметрам инжектируемого заряда - подобрать емкость измерительного конденсатора.
Только вот не понимаю, к чему Q2, Q4, etc. и чем они будут открываться.
P.S. Мы до сих пор не знаем точно параметры батареи - сколько банок в ветках и сколько веток. И что первично - последовательное или параллельное соединение банок.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.03.2016, 15:46
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
По два, за исключением первого и последнего, т.к. одна и та же пара, может подключать как плюс следующего, так и минус предыдущего.
Сообщение от ForcePoint
Реальные параметры таковы: 16 последовательных элементов 18650 (напряжение одной ячейки от 2.5 до 4.2 в.). Максимальное напряжение сборки 67 вольт.
А зачем с двух сторон торчат транзисторные блоки "присоединения" ? Нельзя разве только с одной стороны оставить ? т.к. одна и та же "ветка", может подключать как плюс следующего, так и минус предыдущего.
19.03.2016, 16:04
Увы, не может. "Дальные" от аккумулятора выходы коммутаторов с разных сторон подключены к разным выводам конденсатора. И не факт, что какая-либо двухуровневая коммутация сможет уменьшить число ключей.
19.03.2016, 16:20
Сказал спасибо: 339
ForcePoint, ясно.
Еще не понимаю принцип работы стабилитрона D1 в этой цепи.
Кстати, Вам сказали спасибо 512 раз, поздравляю, круглое число !
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
