Сообщение от МВА
Здесь не понял. 200 это что? Амплитудное напряжение?
Действующее.
Сообщение от МВА
Даже, чтобы убедиться, только что замерил напряжение в сети 230в а через диод показало 106в.
Средневыпрямленное.
Тестер не показывает действующего при однополупериодном выпрямлении.
P - рассеиваемая мощность за полный период.
P1 - рассеиваемая мощность за пол периода.
P = U*U/R=200*200/200=200Вт
За половину периода 100Вт
Отсюда действующее значение напряжения
P1=U1*U1/R
P1*R=U1*U1
U1=SQRT(P1*R)=SQRT(100*200)=141В
Сообщение от МВА
При расчете мощности надо применять не среднеквадратичное напряжение а среднее.
При расчете мощности средним напряжением можно не пользоваться.
P=P(n)*n
Сообщение от johanh
Разговор идет о действующем значении напряжения и тока.
Или среднеквадратичном.
U/SQRT(2)
I/SQRT(2)
