23.06.2016, 15:43
Сказал спасибо: 416
Re: Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока?
Сообщение от johanh
tsam,
Вопрос anatol378 был по этому пункту.
Я не пойму, хочется показаться умным или дурака клеишь? Я забыл больше чем ты знаешь. Смотри ссылку выше radioded, особенно главу "2.8. Механическая характеристика асинхронного двигателя".
Не забудь что еще есть синхронные двигатели, да еще с разным количеством полюсов на статоре и роторе. А асинхронные с разной конструкцией беличьей клетки или без таковой.
Здесь не институт.
Решил посоветовать, да забыл что...
23.06.2016, 15:53
Сказал спасибо: 141
anatol378, Если в вопросе твоем есть альтернативный вариант определения -
скажи. Будет учтено .
Сообщение от johanh
Выбирай любые.
Только надо будет рассчитать реальность скоростей.
23.06.2016, 16:11
Сказал спасибо: 416
3600 - для 50 Гц нереально, для 60 Гц реально на ХХ в вакууме на вакуумных подшипниках, для 200, 400, 427, 1000 Гц реально - все зависит от конструкции двигателя. Остальные реальны (правда для 1800 при 50 Гц долшен быть дикий коэф. скольжения. (1200 и 900 совсем реальные при n=2 и 3)
Привел реальные частоты для пром сетей.
Последний раз редактировалось anatol378; 23.06.2016 в 16:13.
Сказали "Спасибо" anatol378
23.06.2016, 16:13
Сказал спасибо: 141
anatol378, А какое количество полюсов ?
Если 400 ?
Последний раз редактировалось johanh; 23.06.2016 в 16:16.
23.06.2016, 18:24
Сказал спасибо: 416
Если у тебя шариков в мозгу достаточно и руки не из жопы растут - сделай свои 400 пар полюсов и ... наслаждайся.
Я - дурак что отвечаю, а ты - дятел по жизни.
23.06.2016, 18:26
Сказал спасибо: 141
anatol378, Нет желания - не отвечай.
Сообщение от anatol378
Последний раз редактировалось johanh; 23.06.2016 в 18:38.
23.06.2016, 18:55
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вот-
http://tehtab.ru/Guide/GuideEquipmen...FullLoadSpeed/
Кстати, табличка полезная. пожалуй даже распечатать её стоит...
А то идёшь такой и тут внезапно вопрос:
-Сколько оборотов если 16 пар полюсов?! Отвечать, быстро!!!
-Э-эээ..
23.06.2016, 21:41
Сказал спасибо: 74
Всем привет.
В общем, без всяких формул и скоростей, синхронник - это магнитная болванка тянущаяся за вращающимся магнитным полем. Шаговые двигатели тоже можно отнести к синхронникам. Для мощных промышленных синхронных двигателей роль магнита выполняет ротор с подмагничивающей обмоткой.
В асинхронных двигателях для того, чтобы ротор заимел свое магнитное поле - необходимо, чтобы в клетке ротора возникли токи, а для этого нужно переменное поле. Если бы ротор вращался синхронно с вращающимся полем, то магнитное поле в роторе не изменялось бы и не возбуждало в клетке ротора токи и ротор не будет иметь своего магнитного поля. А так, в результате проскальзывания вращающегося поля относительно ротора - в роторе возбуждаются токи, которые создают поле ротора, которое в свою очередь взаимодействует с вращающимся полем статора......
Кстати, двигателя с тремя кольцами - это асинхронники с фазным ротором. В них можно регулировать токи посредством включения сопротивлений в цепь ротора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо МВА за это сообщение:
23.06.2016, 23:31
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
23.06.2016, 23:42
Сказал спасибо: 141
radioded, Да ладно ...
"На вопрос: «Как живешь?» – завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой об стенку, в общем, ушел от ответа." Жване́цкий М.М.
Последний раз редактировалось johanh; 23.06.2016 в 23:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
