30.06.2016, 13:41
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: блок питания для ПК IW-P300AX хочу починить
Сообщение от croma
Разделительный трансформатор за пять минут делается из ТС180
ну за 5 минут можно сделать только из 2х ТС180 а у меня и одного нет.
Сообщение от croma
Информативными контрольными точками для осциллографа
являются контакты T2 /2,3,4
ну это легко только фоткать и щуп держать получается не очень.
Последний раз редактировалось bocem; 30.06.2016 в 13:44.
30.06.2016, 13:56
Сообщение от zoog
Тут ТСу предлагали сразу заменить подозрительные позиции, но он растягивает удовольствие
Ага, "не умееш работать головой работай руками!" я в курсе, только менять рабочие на рабочие как-то глупо - ну так, для самокопания, когда выясняется, что попусту менял.
30.06.2016, 14:23
Сказал спасибо: 141
Дерьмо какое-то а не тема ....
bocem, У тебя есть ослик ...
Так что же ты му-му любишь ?
У тебя нет запуска ?
Где осциллогамма на С7 ?
Добавь осциллограмму на VCC.
Разные развертки.
На кофейной гуще у гадалке ...
Для удобства "держания" проводок кроссировочного провода наматывается на щуп
и подпаивается к точке измерения.
Последний раз редактировалось johanh; 30.06.2016 в 14:33.
30.06.2016, 15:11
Сказал спасибо: 6,461
Либо на одном из выходов мк/сх не до нуля опускается "вырез", либо на цепочке С8D6D7 танцует напряжение, либо один из управляющих Q1Q2 поджарен (недозакрывается), либо хрень с полуобмоткой Т2 (чередующееся витковое), либо микротрещина/непропай выводов/проводников.
ID: 95733](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=95733&thumb=1&d=1467285064) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 95734](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=95734&thumb=1&d=1467285078) ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 95735](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=95735&thumb=1&d=1467285088)
PS. Да и может "пробиваться" один из "дохлых" обратных диодов D4D5 при резком нарастании напряжения.
Зы, первая мысль была отчасти верная
Сообщение от genao
не видно чтобы отключался один из транзисторов Q1 или Q2, и соответственно один из силовых не работает
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.06.2016 в 15:35.
30.06.2016, 16:09
завтра принесу замену и всёнах поменяю не так уж много надо перепаять
Сообщение от genao
стоят 2N2222, выпаивал, проверял кетайским тестером ну просто два брата!
Хозяин говорит, что из блока конкретный шел дым, а я весь обнюхал и всё обсмотрел ничё не нашел ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) РРРР! тем интереснее найти неисправность.
30.06.2016, 16:16
Сказал спасибо: 141
bocem, На 4 выводе синусоида .
Замерь еще до диода на VCC
01.07.2016, 11:49
заменил диоды с малым падением те что на базы идут D8,D9 и транзисторы Q1,Q2 на ихже 2N2222А, остальной огорд проверил исправны, и как следствие теперь четко не запускается (нет ну дёргается, как положено вертюлятор и встаёт) Не там собака порылась не там! Руки ещё не устали, чего ещё менямить бум?
01.07.2016, 12:06
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Как я уже писал - запустите принудительно и смотрите, что на выходах.
01.07.2016, 13:14
Сообщение от zoog
подал 5 Вольт на выход +5 стартонул блок завёлся сразу и картинки стали по красивее но ток по-прежнему не держит, сразу после касания нагрузки в 39 Ом выхода +12В. это 2,3,4 Т2 и 13 Т1
01.07.2016, 13:58
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Возможно есть дома Инвин ватт на 300..350. Могу сфотографировать какую-нть осциллограмму. Надо? Какую? С нагрузкой или без?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
