30.11.2009, 23:47
Re: Проверяем efald "в железе"...
Хотя в реальной електронике сществуют подобные усилители но они способны измерять изменения напряжения от 10 пиковольт, и используются в зондовых сканирующих микроскопах, и стоит такой усилитель около 3000евриков.
18.01.2010, 14:39
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
И 1 пиковольта мне мало
если челу прямо так необходимо этот пиковольт ловить то проще научиться читать чужые мысли на растоянии, ведь мысль это упорядоченые разряды между нейронами мозга... т.е. если мозг является генератором элфада то он же и приемник этих полей, вспомните сколько раз вы чувствовали взгляд в спину и поворачивались на него?! причем сначало безсознательно поворачивались - как будто вас кто-то позвал, а потом уже задумывались а почему вы собственно повернулись... может пора курить бросить и занять свои пытливые умы уже чем-нибудь более земным, например созданием трансформатора получающего энергию из разности потенциалов земли и верхних слоев атмосферы?
19.01.2010, 14:30
о сложности правильной расстановки экранов, и о промышленных помехах сказано правильно). недавно делал установку в которой нужно мерить микроамперы (при напряжениях до 1000в и бросках в 600в) - пришлось пару месяцев повозяться именно с экранами и немного со схемой. каждый лишний сантиметр провода - миливольты шумов, не так эран заземлил - еще шумы... и т.д. а тут автор хочет получить пикоусилитель....могу сказать что схема вырастет да и конструкция будет довольно сложной.
21.01.2010, 15:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
Здравствуйте уважаемый PacinkSN.
Я не работаю с Мультисимами, рисую схемы и печатные платы сам в офисных программах.
Если можно, выложите, пожалуйста, последнюю версию Вашей схемы ЭФАЛД усилителя в каком-нибудь распространенном формате: jpeg, gif, png.
Согласитесь, качать более 300 мегабайт Мультисима 10 только из-за того, чтобы увидеть схемку - очень накладно при тарифе - 2 руб за мегабайт.
Если можно, сбросьте на мой E-mail: uepapx@yandex.ru
С уважением Николай Николаевич.
Прикрепленный файл: 1723710.zip
Прошу прощения, что не ответил сразу. Думал Ветка давно умерла.
Во первых это не моя схема, а Зиновьева, я просто учавствовал в её тестировании и доработке.
Та схемка, что я выкладывал, была переработана нашими электронщиками, и мной на прошлой работе. И все наработки остались там. Изменения коснулись в основном связи между каскадами. Улучшили согласование, и ушли от конденсаторов. Так как АЧХ и ФЧХ данного усилителя были малопригодны для практического использования. Делали и на ОУ, но результат был хуже. Чаще срывалась в автогенерацию.
Я сегодня скачаю Мультисим, и если он заработае на Windows 7, то выложу куда-нибудь схемку, которую выкладывал в этой ветке. Я думаю в PDF формате Вас устроит.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 21.01.2010 в 15:55.
Сказали "Спасибо" PacinkSN
30.01.2010, 17:00
Сказал спасибо: 26
Сообщение от j2153
Присоединяюсь. Скриншот, плиз, для наглядности!
Скриншот, получается не читаемым. Выкладываю конвертированный в PDF. ТУТ
01.02.2010, 11:49
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от PacinkSN
Как ушли от конденсаторов, просто гальванически соединили каскады с помощью резистивных делителей?
В чем малопригодность АЧХ и ФЧХ?
Устроит. Спасибо. Можно попросить Вас выложить схему на ОУ и схему без конденсаторов? Та, что Вы выложили, содержит конденсаторы.
01.02.2010, 19:09
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Falconist
если заменить первые транзисторы полевиками, настроиться намного легче.
Если Вы еще в теме, скажите, пожалуйста, полевиками нужно заменить первые транзисторы во всех тройках транзисторов, или только в той паре троек, куда подается входной сигнал?
03.02.2010, 16:56
PacinkSN, Присоединяюсь к просьбе, если можно схему на ОУ выложите в PDF
06.02.2010, 22:21
Сказал спасибо: 26
Все наработки остались на прошлой работе. может набросаю заново, если будет не лень.
20.04.2010, 23:58
Уважаемый PacinkSN! Окажите любезность, выложите схему на операционных усилителях! Уж больно нетривиальная тема затронута Вами. Жаль, что со временем заглохла. Может кто-нибудь еще пробовал собрать усилитель? Кстати, вопрос ко всем форумчанам: - Не мог ли кто-нибудь дать толковое объяснение, для "чайника", как же все-таки работает усилитель. У автора, к сожалению, полный бардак на сайте, да и стиль изложения несколько неадекватен, пусть простит меня автор. Отдаю ему должное за саму идею и реализацию. Приглашаю влить новую струю в обсуждение этой идеи. Красиво звучит ведь: шумы -ноль, усиление - бесконечность. Если б не погонял в эмуляторе, ни за что не поверил бы!
Сказали "Спасибо" Alex99x9
Часовой пояс GMT +4, время: 01:52.
