Непрочитано 08.10.2016, 20:10
raskolov
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
raskolov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Скорость FT232R
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
А что мешает просто поставить натурный эксперимент
Железа нет под рукой. Лепушить железку в моих условиях неделя а то и две пройдет.
Если теория говорит о том, что возможны проблемы, значит нужно переписывать весь софт с 0. Я тогда просто этим заниматься не буду.
raskolov вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 04:50
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
1. А как они между собой связаны? TTL или RS232 или ? Какая линия связи?
2. Есть ли в используемом протоколе передачи защита от ошибок и повторная передача или это просто поток данных?
3. Для первого натурного эксперимента на скорость нужны всего 2 платы с FT232R и близкий аналог линии (желательно в реальных или близких по шумам условиях). Дальше просто из одного порта шлем в другой, где принимаем. Проверяем принятое и так на какое-то достаточно длительное время.
4. И в чем тогда будет разница между 245 и 232? Собственно они таки практически идентичны, за исключением небольших нюансов работы входов-выходов (fifo vs uart). Проблемы скорости останутся на месте.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 16:39
raskolov
1. TTL естественно. Линия - милиметров 10 длинной.
2. Ничего там нет. Поток просто.
3. Нет под рукой. Да и заморачиваться чет не охота.
4. FT245 - выбирай любую скорость какя хочется, вообще любую какая нравится, ошибок будет 0. Потому как переключнние скорости у нее только для совместимости. Там главное только ее FIFO успевать освобождать.
Последний раз редактировалось raskolov; 10.10.2016 в 17:54.
raskolov вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 17:49
mike-y-k
В таком варианте ответ только в натурном эксперименте - справиться ли прошивка, со стороны железа практически нет препятствий. Ну только если линию связи строго по рекомендациям из 2-х DS сделать .
У меня в таких ситуациях проблемы возникали только из серии опустошение буфера, приходилось копать математику .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.10.2016 в 17:53.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 20:30
raskolov
В общем сделал я банальным изменением конфига USART на 128000. Работает, и фиг по нем.
Но всеравно реальная скорость со стороны FT232R при иниализации как 128000 за 5 страниц так и осталась не выясненной. Теперь уже даже самому интересно стало.
raskolov вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 22:16
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
на 900 кбод справляется. Однако RTS/CTS надобны. Цель Telit 865
OakRidge вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 22:40
raskolov
Это вы вообще о чем?...
На низких скоростях вопростов нет и быть не может.
raskolov вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 22:45
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
Не понял 900 кбод = 900 кбит Не верх, да както солидно более-менее ?
OakRidge вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 22:47
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
Так чешется, а кто понмит и знает что такое нибл ?
OakRidge вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 23:05
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Ха. тогда уж поправьтесь, что бод - это не бит. И даже не обязательно бит/с.
NewWriter вне форума
Режим BitBang в FT232R nickstnew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.01.2012 03:58
Анемометр или как измерить скорость ветра? Nikopol Измерительное оборудование 46 22.02.2011 18:50
AVRdude максимальная скорость CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.02.2011 22:09
Как быстро читать через FT232R? Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 13.02.2010 00:57
FT232R - не терпит электро-магнитного излучения alexgap Коллекция глюков 13 15.11.2009 00:47
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
