29.10.2016, 04:47
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Re: Задачки на порешать
Сообщение от omercury
А, ну так да, ещё и позиционные обозначения элементов другие.
Она чужая по топологии!!!
Ведь на инверсный вход операционника идет со входа только один резистор, а у тебя их там целых ТРИ R5 R6 R7! Да и не инверсный вход операционника у тебя подключен сразу на вход!!!
29.10.2016, 04:51
Сказал спасибо: 30
Тьфу ты, он в инструментальном включении...
Uвых = Vcc*R113/(R104+R113)-Uвх*(R105+R112)/(R171+R111+R106)
29.10.2016, 05:00
Сказал спасибо: 43
Относительно минуса питания, в данном случае "земли".
Мы наверное разные учебники читали. Меня учили что "земля" это всегда НОЛЬ потенциала, а минуса питания это отрицтельные потенциал относительно "земли"!!!
С полевиками на входе в пределах напряжения отсечки, с биполярами - в пределах напряжения смещения.
Напряжение отсечки полевиков или напряжения смещения у биполярных транзисторов это величины, которые характеризуют работу транзисторов по постоянному току, и их выбор определяет только значение ИСКАЖЕНИЯ входного сигнала, а не коэффициент передачи схемы!!!
29.10.2016, 05:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
По входу резисторы R106, R111, R171 и источник сигнала подключены последовательно. Эти две схемы равнозначны.
29.10.2016, 05:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
Для Алегиров повторяю:
Сообщение от ALEGYR
Где я написал про коэффициент передачи схемы?
Я написал про допустимые отрицательные(относительно самого отрицательного уровня питания ОУ) входные напряжения.
Где в первом посте вопрос о коэффициенте передачи схемы?
Там написано: напишите приближённую формулу для расчета выходного напряжения.
29.10.2016, 05:15
Сказал спасибо: 43
Не уверен! Особенно когда видишь в одной ТРИ последовательных резистора с номиналами один по 100 ом, ДВА по 10 ком, а в другой ОДИН(!) и с номиналами всего 10 ком!!! Да и прямое подключение не инверсного входа операционника сразу на вод схемы, тоже не есть сильно хорошо!!! Ведь из расчета выпадает звено входного делителя напряжения образованного резисторами R111 и R112!!!
29.10.2016, 05:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
а в другой ОДИН(!)
Вы на самом деле такой сказочный или прикидываетесь?
29.10.2016, 05:26
Сказал спасибо: 43
Извини! Я не учел что ты и схемы для своей симуляции рисуешь как тебе захочется!
Вот и напиши то что просят,
а не то что тебе захотелось
Тем более что в исходнике указано входное напряжение Uin, а не "допустимые отрицательные(относительно самого отрицательного уровня питания ОУ) входные напряжения"!!!
29.10.2016, 05:30
Сказал спасибо: 43
Нет! Я просто профессиональнее!!! Хотя и многое уже и подзабыл из того чему учили, и с чем работал.
29.10.2016, 05:43
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ALEGYR
А я что написал?
Сообщение от ALEGYR
Не, Вы нуднее.
При последовательном соединении элементов их последовательность не важна.
Я не говорю про СВЧ, где важно ещё и пространственное расположение элементов. Здесь точно не тот случай.
Помогите решить задачки
Doc_Brown |
Автоматика и аппаратура связи |
0 |
29.10.2009 23:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
