25.12.2016, 11:45
Сказал спасибо: 154
Re: Импульсный паяльник
После такого поведения олова у меня пропало стремление к бессвинцовой пайке , разве что кастрюлю или чайник залепить. Блеск - не показатель. Не зря же техника новой дохнет , иголочки-снежинки то растут.
25.12.2016, 21:21
Сказали "Спасибо" dimovenkov
25.12.2016, 21:27
Ето го моя вариант
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimovenkov за это сообщение:
25.12.2016, 23:43
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
В своё время пользовался таким, но как ранее говорилось только не для полевых структур (полевые транзисторы, микросхемы КМОП, операционные
усилители имеющие на входе полевые транзисторы, микросхемы памяти и т.п.) так как нет гарантии что полевые структуры выживут после пайки таким паяльником, имею печальный опыт.
26.12.2016, 00:44
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от DanilinSA
У меня на работе валялся обрезок титана (? - или это был не титан) в виде толстой проволоки длинной около 20 сантиметров и диаметром около 8-10 мм. На вид и по весу - чисто алюминиевый пруток. Многие в руках при разговоре вертели. Прозрение наступало при попытке его согнуть
У моего товарища на рабочем столе лежал металлический предмет. По форме это был круг, толщиной примерно 30...40мм, и диаметром примерно 100...110мм. Это было давно, поэтому размеры привожу с таким большим допуском.
Эта железка лежала на краю стола. А люди так устроены, что если у них что-то оказывается под рукой, то обязательно пытаются взять это в руку, пощупать, повертеть. Так вот, когда к нему подходили, и рассказывали о своих проблемах, которые он должен был им решить, то первым делом начинали щупать рукой эту железку. Пощупав и погладив, они начинали переходить от предварительных ласк к более основательным действиям - пытались взять эту штуку в руку.
И тут начиналось самое интересное. Железка по виду небольшая, и создавалось впечатление, что поднять ее не составит труда. Это была первая ошибка. Первые попытки делались кончиками пальцев, "играючись". А фигушки! Железяка даже не шевелилась. Тогда начинались более энергичные действия. Но пальцы соскальзывали, железяка не хотела отрываться от стола.
Подозревая подвох, человек начинал заглядывать под крышку стола, ожидая увидеть там сильный магнит, или головку болта, которым прикручена железяка к столу. Не обнаружив ничего такого, человек начинал повторные попытки поднять железяку над крышкой стола. В конце концов самым сильным это удавалось. А те, кто не блистал силой, но имел мозги, легко догадывались заменить попытки поднять на попытки сдвинуть железяку на край стола. Это удавалось намного легче. Сдвинув эту штуку за край, ее подхватывали второй рукой. После этого начинались удивления ее необычайной тяжестью.
Долго не могли определить, из чего она сделана. Товарищ пытался отправить на анализ своему знакомому немножко этой железки. Попытался напилить с нее опилок - посадил и напильник, и ножовка по металлу не взяла. Попытался сверлом немного стружки снять - посадил сверло.
А потом нашелся умник, который определил, что эта железяка - из обедненного урана.
Все, что я написал о ней до этого - я сочинил по рассказам этого товарища, которые он мне по телефону рассказывал. И мне все время хотелось самому посмотреть на это чудо. Но все некогда было. Ехать к нему далеко, а я все время занят... Отмазка для самого себя.
Но как только он сказал, что она из урана, хоть и обедненного - кто ж не захочет не только увидеть, но и пощупать? Я захотел сразу. И, несмотря на свою суперзанятость, поехал через весь город. Приезжаю - а ничего на крышке стола не лежит... Спрашиваю, где она? А он ее под ножку стола подсунул, чтобы не шатался! Там пол бетонный, и под ножкой выбоина большая была. Он постоянно щепочки туда вымащивал, а они периодически рассыпались. А железяка легла туда, как по заказу.
Ну, ради меня он все же сдвинул стол. Попытался поднять эту штуку и я. И если до этого момента я считал себя сильным, то после этого пришлось планку понизить. Да, штучка очень впечатлила! Сам по себе вес не такой уж большой. Но с учетом такого малого объема...
Да, не дураки те, кто придумал делать из такого урана пули и снаряды.
26.12.2016, 01:02
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Уран по твердости уступает стали. И напильником удалось бы получить опилки, причем, возможно, с красивым пироэффектом)))
А очень твердый и тяжелый - это таки "волчья пена", то бишь вольфрам...
26.12.2016, 01:05
Сказал спасибо: 560
В данном случае дело не в удельном весе
(он даже чуть меньше вольфрама)
В снарядах работают другие свойства урана,
в частности высокая пирофорность.
27.12.2016, 16:09
Сказал спасибо: 25
Сообщение от verdana
А в броне, у тех же абрамсов, тоже пирофорность?
ЗЫ: to Alex9797: А вообще, даже обеднённый уран радиоактивен, хотя и не сильно. И находясь в "открытом" виде, а не неком контейнере, твой знакомый за длительное время получил бы не хилую дозу. Плюс все, кто его руками лапали, получали бы на руки частицы метала, которые неизбежно бы попадали внутрь организма, с соответствующими последствиями. Да и ментовку бы мгновенно привели - с подозрениями о создании "грязной" бомбы. Но самое главное, кипешь по поводу утери стратегического материла поднялся бы задолго до того, как этот кусок бы попал бы к знакомому на стол. Так что байка это.
Последний раз редактировалось Someone; 27.12.2016 в 16:11.
Сказали "Спасибо" Someone
27.12.2016, 16:23
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Someone
Википедиков расплодилось...
Научившись читать, было бы весьма неплохо
научиться понимать прочитанное.
27.12.2016, 19:04
Сообщение от Fenix
Я тоже склоняюсь к этой версии. Потому что когда еще по телефону он делился впечатлениями, я попросил его дать размеры той железяки, и вес. Он продиктовал. Я посчитал удельный вес - получилось, что он даже больше, чем у самого тяжелого металла осмия!
А общались мы очень редко. При следующем сеансе связи говорили о чем-то другом, более важном. А когда я приехал посмотреть, и назвал результат расчетов, он сказал, что и сами подсчитывали, и тоже удивлялись. А потом оказалось, что измерили неправильно. Что-то напутали с делениями на штангеле.
В любом случае, ураном так не посадишь ни сверло, ни напильник. Похоже на вольфрам, или его сплав.
А сейчас эта болванка неизвестно где. Товарищ давно поменял место работы. А ту железяку, скорее всего, кто-нибудь сдал в металлолом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
