04.02.2017, 05:19
Сказал спасибо: 706
Re: Резистивный сетчатый электрод
Alex9797, А боевые тараканы пожрут все продукты у врага и шнапс выпьют.
04.02.2017, 23:07
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Alex9797
Это похоже на выведение породы мышей, которые могут грызть изоляцию на высоковольтных кабелях, прямо под напряжением.
Есть ведь боевые дельфины, есть боевые собаки. Пришла очередь боевых мышей. Будут выводить из строя системы электропитания у врагов.
Версия не то чтобы пугающая, но настораживающая...
В Париже как то поймали мальчишку, который бил стекла в домах. Оказалось, его нанял стекольщик...
У меня на даче мыши отчаянно грызут пенопласт... Можть тоже... кто-то вывел...
Я вот тоже - вывел бы... и все никак... не выводятся... и отпугиватель китайский не отпугивает... падла...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
04.02.2017, 23:19
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Федя-Инженер
Ну так что Вы хотели?
Мыши наши, китайского языка не понимают...
04.02.2017, 23:41
Сказал спасибо: 472
Сообщение от verdana
Вот-вот... И осциллограф (Н313) китайских синусоид не видит... ААбыдна, да...
05.02.2017, 03:06
Сказал спасибо: 1,051
Сказали Спасибо 2,042 раз(а) в 571 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
провода в изоляции + резисторы
От касания не поможет. Чтоб 20 кВ не пробило, нужно пару мм полистирола. Центр.жила РК75 не пробивает. Но смысл в изоляции есть, спасибо: она предохранит от короны.
Сообщение от ampy
я не предлагаю самому напылять, ибо это целое дело
Вак.пост имею. Может, можно даже попробовать катодным распылением... Медь, например, хорошо летит и даёт прочную плёнку. КОричневую. Что там -- медь или её соединения -- не знаю. Эл.св-ва не знаю. Будет ли гореть подложка (плёнка, нитка, леска) -- не знаю. ЦЕЛОЕ ДЕЛО, Вы правы!
Сообщение от ampy
Тут отдельная ветка нужна... Вы хотите смочить, потом высушить и пусть тончайший слой электролита на волокнах будет как бы напылением?
Ну, вроде того. А в х/б оно было бы жаже внутри волокна...
Сообщение от ampy
Вообще принципиально сомневаюсь, что ионная проводимость это то, что нужно. И стабильности не будет - нет такого закона чтобы n молекул на молекулу. Динамическое равновесие, в завис. от влажности и температуры.
Однако вон уважаемый Laser532 на опыте подтверждает стабильное действие антистатика... Хотя там может, конечно быть не эл-т, а что-то другое.
Сообщение от mike-y-k
хотелось бы и через ТС ответа от приятеля о цели того высокого
У биолога спрашивать о цели! У них всё пробами, всё наощупь. Я ему говорил, что не будет действовать, ибо не проникает. Даже ур-я Максвелла на пальцах рассказывал. А он говорит: "Ну вот, по вашим же теориям на мыши д.образоваться монослой диполей. Он будет влиять." Короче, как в том анегдоте: сидит один инженер, за одним столом и не знает, что он делает.
А Вы, в свою очередь, объясните: что такое ТС? "Та ‹ещё› сука"?
Одна сетка проводящая, внешняя. Другая сетка не проводящая, внутренняя.
С этого начал. Но такому бутерброду будет трудно придавать форму и тркдно его вывешивать...
Последний раз редактировалось Инн; 05.02.2017 в 10:51.
05.02.2017, 04:26
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
А провода можно ведь взять высоковольтные (на телевизорах с ЭЛТ использовались для примера). Ну не снимать же изоляцию и экран с коаксиального . Там больше 2мм будет. Есть одно и многопроволочные - это про жёсткость.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2017 в 19:48.
05.02.2017, 11:05
Толстые, мм 6, да? Как плести из них? Или если решётка, то как скреплять прутья? Сколько света съест такая конструкция и насколько нагреется?
Похоже, что резюпец по этой теме -- это любопытные вещи имени уважаемого Verdana
любопытные вещи
А ещё привлекательнее предложение уважаемого Фёдора
В коровнике над холкой коров протягивали провод с высоким напряжением. При дефекации корова выгибает спину, получает разряд, делает шаг назад, помет падает на транспортерную ленту. Вырабатывается условный рефлекс...
Пора нам всем выработать условнай рефлекс.
05.02.2017, 11:19
Да, но как же с ними связаться! Там лишь телефоны. А они ни по-русски, ни по-английски не говорят; уверен! Нажал иконку Gmail -- спрашивает, куда писать будем... Звонить им и вправду, что ли? Странные какие-то...
05.02.2017, 11:28
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Инн,
То есть нужно менять исходные условия задачи - что там нужно для мышей и в чем задача эксперимента.
И почему нужно героически создавать проблемы за счет источника 20 kV ?
Другого источника нет что бы морочить себе яйца актуальными сложностями ?
05.02.2017, 12:44
И ещё тут брезжит некоторое отрезвление от этой ПВХ сетки:
у неё с одной стороны, где печать, пов.сопр-е сетчатой пов-ти = 10^4 - 10^6 Ом, пов.сопр-е чистой пов-ти внутри ячеек = 10^7 - 10^10 Ом.
А с противоположной стороны, где печати нет, пов.сопр-е = 10^7 - 10^8 Ом
Они даже приводят постоянную стекания положительного заряда 0,3 сек, а отрицательного 0,4 сек (как я понял )
И вот, если мы печатную сторону прицепили напрямую к высокому, а мыша коснулась обратной стороны, то плёнка пробьётся в этой точке, и через мышу пойдёт ток порядка 2*10^3 V / 10^4 Ом = 0,2 А. Много. Но у нас между ИВНом и сеткой резистер ограничит этот ток до, скажем, 10 мкА. Или сколько там мыше не впадлу.
А сам к-тор "сетка-пол" емкостью 100 пФ = 2*10-4 Дж = 0,2 мДж разрядится на неё за 0,3 сек. А если мы её разобьём на 10 секций, то 0,02 мДж. В среднем 0,12 мВт, а в начале импульса, небось, 1 мВт. Вроде, на глазок, ничо, а?
Последний раз редактировалось Инн; 05.02.2017 в 12:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
