25.02.2017, 10:40
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
Сообщение от nickpankov
Да он писал об этом в начале - отключал автомат во вторичке-все в норме...
Вы меня не поняли, оставить мост и кондюки, а нагрузку убрать.....
25.02.2017, 14:39
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Ваше реле времени может выглядеть примерно вот так:
25.02.2017, 15:10
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
А если включить последовательно с нагрузкой индуктивность(подобрать или рассчитать). В свое время ставил на пускатели для увеличения времени включения.
З повагою
25.02.2017, 19:09
Сказал спасибо: 141
Просто подзагруби или увеличь ток срабатывания Q1,
или замени на автоматы в 1,5-2раза больший ток.
nickpankov, Вариант с изменением настройки импульсного тока и установка автоматов большего
номинала отпадает.
При межвитковом замыкании автомат должным образом не отработает.
10А 400В - 4кВт при мощности транса 1000ВА уже превышение защитных свойств.
Попробую выбить у производителей автоматы спец назначения.
Пускай чешут репу.
mike-y-k, Изменения в схеме будут делать производители.
Я лишь в роли исполнителя.
Не уверен , что они пропустят такой вариант.
BYZON80, FViktor,
Схема первого поста - условная.
Несколько импульсников в закрытом закрытом исполнении не разберешь.
Все должно быть в заводском исполнении.
Оборудование повышенной надежности - есть такая категория.
25.02.2017, 19:35
Сообщение от johanh
10А
У меня в закутке, где прячусь от этого злого мира и сижу, ваяю (паяю), 10А автомат, используемый в качестве рубильника, при включении почти никогда не включается - срабатывает защита. Помогает повторное включение.
А включены (всего-то!) Компьютер (300 Ватт БП), 30 Ватт светодиодная лампа, подключенная к блоку питания от принтера (переделанного специально под ограничение тока), блок питания мини-дрели (тоже БП от принтера), паяльник (БП-24 Вольт, 4,5А) еще один компьютерный БП для питания поделок и пара мелких БП типа от мобилок.
Такшта-а-а...
25.02.2017, 19:35
Сказал спасибо: 141
1. Реле времени во вторичной цепи.
2. Реле времени во вторичной цепи и пускатель.
3. Пускатель во вторичной цепи.
4. Реле времени в первичной цепи и резистивный ограничитель.
5. Реле времени , пускатель , резистивный ограничитель в первичной цепи.
6. Конденсатор во вторичной цепи транса.
7. Реле времени во вторичной цепи и резистивный ограничитель.
8. Устройство плавного пуска во вторичной цепи.
9. Пускатель (контактор) и ограничительный резистор в первичной цепи.
10. Ограничительный резистор в первичной цепи , реле во вторичной цепи.
11. Ограничительный резистор в первичной цепи , пускатель во вторичной.
12. Токоограничивающий дроссель в первичной цепи , пускатель во вторичной.
13. Плавкие вставки.
Кое-где поставлены плавкие вставки...
Попросил прикреплять запасной комплект в непосредственной близости
от оборудования.По опыту ... их не будет в наличии в самый нужный
момент.
25.02.2017, 19:59
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от true71
10А автомат
любопытные автоматики, у меня на паяльном столике пара автоматов от венгерского стола из телемастерской, тоже при включении хлопают - нагрузка пара больших трансов, родные от венгров наверное года 70-75 выпуска
25.02.2017, 20:23
Сказал спасибо: 11,166
Сообщение от johanh
Так каскадное включение автоматов с шунтирование на время переходного процесса рабочего автомата тут ничего не отменяет в смысле повышенной надёжности. Просто рабочий автомат сработает при том же межвитковом немного позже на время задержки. Все изделия в цепи и их коммутация делаются штатными средствами и это классика релейной коммутации.
Единственно что все входные проводники и контакторы (кроме рабочего автомата) считаются на пусковой ток.
И ничего самопального и специального не требуется. Оборудование из каталога.
Но тут уж решать Вам.
25.02.2017, 20:41
Сказал спасибо: 2,308
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Мне кажется, что термистор во входной цепи второго транса поможет. Самое простое решение. Надо только подобрать по току и мощности.
25.02.2017, 21:21
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от johanh
А можно ли выложить настоящую, более полную? Или хотя бы перечислить различия между этой условной, и настоящей?
А то ведь и ответы-советы тоже получаются "условными". Не жалко времени, которое потратили люди на этот мартышкин труд?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
