21.01.2009, 00:27
#41
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от gennadii40
Да! Так есь люди которые сами вырабатывают электричество как скат например. А возьмите угря электрического. Видел както эксперимент6 В аквариум где плавал этот самый угорь вставили два электрода пластинчатых. Намерили 600 вольт. Обычная лампочка на 220 перегорает.
Не, я вполне серьёзно.
Думаю, таких "фокусников" можно выявлять с помощью низковольтного омметра (и старик Ом на что-то ещё годен ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) !)
21.01.2009, 13:55
#42
Сообщение от lehers
Чисто теоретически возможен вариант
возможен
мне дядька рассказывал об одном мужике, вместе работали в молодости, жили в одном общежитии, так тот, как выпьет, на спор:
берёт 2 гвоздя, вставляет их в розетку, замыкает руками, и выгорают десятиамперные предохранители! ........... И ничего, только пальцы обжёг в местах контакта с гвоздями, больше никакого вреда здоровью.
А как тебе мой случай ... Далёкие 80-е совковые годы. УПК от школы, практика на П/Я ...
Мужик , работающий на этом заводе подходит к нам , "школьничкам", разя вчерашним перегаром ...
- Мужики ! Спорим на рубь 220 лизну !
- Ну спорим ( на всех суммарно этот рубль и был ) , только без обмана.
- не вопрос !
Мужик подходит к прибору ( не помню вольтметр или осциллогаф) ВЫДИРАЕТ сетевой шнур, чёрный в резиновой изоляции с потемневшими медными "многожильями", зубами сдирает изоляцию ( так сантиметров по 5-7). Втыкает вилку в рабочую розетку (220 В) и этими проводниками себе по языку. Если бы он притворялся - мы бы заметили, но "трясло" его натурально. Проделал он это несколько раз. Мы розетку и шнур потом проверили - Всё без обмана !
Он свой "рубь" честно заработал и побежал опохмеляться ...
21.01.2009, 21:01
#43
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Чего не сделаеш, если душа изнутри горит!
А то что снаружи чепуха, нарастет.
Дык, он же под "анестезией" был.Испек себе закуску.
А ежели серьезно, то могло и шарахнуть капитально. Вспомни пожалуйста, пол был деревянный?Унего ток идет по наикратчайшму пути,по языку. А если бы пошол в ноги? Наверное он знал что стоит на хорошо изолированном полу.Ну а так лизнуть? Ток кратковременен, ну поболит немного язык.А ктому же чувствительность у аликов пониженная,И степень самосохранения тоже наверное. Вобшем море по колено.
Я кстати, тоже "балуюсь" так скажем. Например выключатели, розетки и светильники подключаю без оключения голыми руками.Нол пол вегда деревянный или линолеумом покрытый и сухой. Бьет конечно иногда, но вполне терпимо.Просто иногда нет никакой возможности отключить.Както раз попросили сделать работу, вышел в подьезд а на шитке амбарный висит. И никто не знает где ключи. Даже в жеке.
Это на "воле". Ну а на производстве соблюдаю строго.
21.01.2009, 22:06
#44
Сказал спасибо: 20
21.01.2009, 22:56
#45
Сказал спасибо: 742
Сообщение от EMph
Вот со временем и вырабатываются железные, но упорные по отношению к току люди Как-то в советское время слышал по радио об одном югославском электрике, который без перчаток ремонтировал электроустановки под напряжением 1.5 кВ. Ничего ему не было -- слишком велико было сопротивление его собственной кожи.
Странный стандарт напряжения в эл/установках,
югославский наверное
22.01.2009, 16:27
#46
Так такой монтаж в большинстве случаев так и проводится, без снятия напруги ! ( Допускается проведение монтажных работ в сетях до 0,4 КВ, без обесточивания .... При условии ...)
Я, например, дома напругу снимаю только для ускорения работы. Проще автомат дёрнуть, чем "вздрагивать" каждый раз, когда схватишь фазу. Да и узо срабатывает не к месту при таком " необесточенном монтаже"
22.01.2009, 21:20
#47
Сообщение от 7x7
Поточнее условия, 20 лет работаю в электросетях от 0,4кВ до 220кВ ничего подобного не слышал. Единственное знаю, в советское время, воздушные линии 110 кВ ремонтировали под напряжением. Но эти воздушки предназначались для электроснабжения военных объектов которые в принципе отключать нельзя было. И техника там была достаточно крутая для своего времени.
А сейчас звиняйте, комплекс организационных и технических мероприятий - отключить, проверить отсутствие, заземлить, принять меры исключающие ошибочное или самопроизвольное ....
26.01.2009, 11:14
#48
Сообщение от rex76
Сообщение от 7x7
ДО 0.4 КВ !!! ( т е 380 трехфазка). До этого напряжения разрешается проведение монтажных и ремонтных работ без "наряда-допуска" и снятия напряжения, при соответствующей квалификации и наличии исправных защитных средств. Поверенный инструмент с изолированными рукоятками, резиновая обувь/или изоляционный коврик ( тоже поверенные), помещение относящееся к .. какой-то категории ( какой не помню, но не сырое, без агрессивных и взрывоопасных сред). И ещё - вспомни "ремонтный фургончик" с изолированной подъёмной площадкой ( или люлькой на телескопическом подъёмнике) Линии ЛЭП под напругой, площадка изолирована.
26.01.2009, 21:52
#49
[quote="7x7
ДО 0.4 КВ !!! ( т е 380 трехфазка). До этого напряжения разрешается проведение монтажных и ремонтных работ без "наряда-допуска" и снятия напряжения, при соответствующей квалификации и наличии исправных защитных средств. Поверенный инструмент с изолированными рукоятками, резиновая обувь/или изоляционный коврик ( тоже поверенные), помещение относящееся к .. какой-то категории ( какой не помню, но не сырое, без агрессивных и взрывоопасных сред). И ещё - вспомни "ремонтный фургончик" с изолированной подъёмной площадкой ( или люлькой на телескопическом подъёмнике) Линии ЛЭП под напругой, площадка изолирована.[/quote]
Оформление наряда-допуска не обязательно в случае неотложных работ, но при условии отключения электроустановки. Изолирующий инструмент применяется всегда, дабы исключить поражение электротоком в случае внезапного появления напряжения. Люлька вышки действительно изолирована а рама автомобиля обязательно заземляется опять-же по тем -же причинам "на случай если...". Я не знаю где работаешь ты, но там где работаю я правила превыше всего, потому что написаны они кровью нерадивых электриков.
27.01.2009, 01:59
#50
Сообщение от 7x7
Сообщение от rex76
Сообщение от 7x7
бурная фантазия на грани с камикадством.
Разрешается под напряжением менять предохранители в слаботочных осветительных и сигнальных цепях даже без снятия нагрузки.Есть еще что то,подскажите.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
