10.04.2009, 10:08
#41
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
а вы включаете генерацию асм файла? или опция неактивна?
у меня полная версия - поэтому по кикстарту даже не скажу
10.04.2009, 19:30
#42
Сообщение от Cyber_RAT
Да, ставлю соответствующую птичку в опциях проекта во вкладке С/С++ компилятора. Выдает ошибку и пишет, что генерация ассемблерного файла не поддерживается данным компилятором.
Убираю птичку - все работает, как и должно.
28.04.2009, 18:44
#43
Сказал спасибо: 78
Подскажите пожалуйста ,где сейчас можно “взять” KEIL для АРМ , с библиотеками, и кряком,
чтобы начать полноценно работать с АРМами?
13.05.2009, 10:18
#44
Народ, кто имеет опыт программирования на С (IAR) для ARM, подскажите пожалуйста.
Итак, объявляю две глобальные переменные типа int. Эти переменные потом использую в функции-обработчике прерывания (от PIT). Из этих двух переменных получаю какое-то значение, которое потом записываю в регистр PWM_CUPD. Компилирую, прошиваю - все работает нормально, как я и задумывал.
Но эти мои переменные всегда изменяются в диапазоне -32767..32767. Поэтому, решил тип переменных поменять на signed short, который должен занять меньше места. Компилирую, прошиваю - не работает. Меняю тип одной из переменных (неважно какой из них) на int - снова все работает.
Самое поганое, что не знаю даже, как отследить, где происходит ошибка: в симуляторе работает в любом случае.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Существуют какие-то ограничения на применение типов данных иных, чем int?
Кто-нибудь из опытных, поясните, пожалуйста, почему иногда происходит так, что в симуляторе работает, а в железе нет, и поделитесь советами и общими подходами, как отследить такие неуловимые ошибки.
14.05.2009, 08:47
#45
Сказал спасибо: 30
если вы хотите экономию место во флеши сделать путем изменения на signed short, то не получится...
посмотрите на электрониксе в разделе начинающим АРМ - там есть интересные темки про длину переменных да и вообще по армам.
23.05.2009, 18:57
#46
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста можно ли в симуляторе/дебагере Keil для Cortex M3 (LM3S2776, LM3S811) наблюдать содержимое/изменение UART DATA register 0x4000C000 при посылке-приеме.
Я уж потратил немало времени ища ответ в документации и гугле.
16.12.2009, 11:15
#47
Re: Помогите начать с ARM7
Скачал проект, эмулирующий компьютерную мышь (HID-устройство), пытаюсь с ним разобраться и создать на его основе свое HID-устройство.
Вопрос:
В скачанном проекте дескриптор конфигурации содержит дескриптор одной конечной точки EP1, у которого поле bmAttributes равно 0х03, т.е. описывается конечная точка, работающая в канале по прерыванию. Но при обработке запроса STD_SET_CONFIGURATION эта же точка настраивается в режим передачи массивов данных:
Код:
pUDP-›UDP_CSR[1] = (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_BULK_IN); |
Почему? Это нестыковка в проекте или я чего-то не понимаю?
23.01.2010, 19:28
#48
Привет, подскажите, не могу никак запустить сам32, все линии питания включены, кварц 8, конденсаторы по 30пф, никак не определяется самбой , выбираю ком порт, sam7s32-ek, пишет invalid id, никаких признаков жизни, конденсаторы на все линии питания являются обязательными?в чем может быть проблема?
23.01.2010, 19:50
#49
Сообщение от VovkaSOL
кварц 8
Ну видимо в этом проблема. Я не знаю точно какой кварц нужен для sam7S32, но для sam7s64-sam7s256 нужен 18.432МГц. C другими самба не работает. Там правда USB. Попробуйте 18.432, скорее всего атмеловцы загрузчик не переписывают под каждый кристалл, а используют однотипный.
А куда подключены TXD/RXD от max3232 или чего там у Вас как мост RS232-UART?
23.01.2010, 20:17
#50
да не, я ж не по usb подключиться хочу, в 32 нет usb, а по dbgu(автоопределение скорости для разных кварцев), подключено все нормально, переходник usb-232 от сотового, работает отлично на 115200, проверил, просто процессор не заводится, у меня все питание идет через 20 ом, иначе внутренний стабилизатор показывает ноль, смотрел схемы отладочных плат, из всего что там у меня не хватает конденсаторов питания и немного не тот фильтр на PLLRC(у меня 5nF,10nF,1000ом, надо 1nF, 10nF, 1500ом) как будто что то с контроллером, но неужели мой первый контроллер арм я навернул, не могла меня так жизнь наказать, столько времени уже убил.
Soft -> USB -> AVR, помогите начать
1baxster |
8 |
29.07.2009 12:24 |
ARM7
Stan88 |
13 |
11.11.2008 21:42 |
Нада инфа об ARM7 для AT91SAM7хх
ua_gruzin |
14 |
07.06.2008 11:14 |
32/16-битные микроконтроллеры ARM7 фирмы Atmel
Kombinator |
1 |
13.05.2008 16:53 |
GUI для ARM7-9, Infenion16x
jjj |
1 |
10.02.2005 17:13 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
