Закрытая тема
Непрочитано 24.10.2008, 20:51   #1
Stan88
Stan88 на пути к лучшему
По умолчанию ARM7
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться с возникшей проблемой... Имеется отладочный стенд на AT91SAM7S64. Изучаю азы - пытаюсь мигать светодиодами. Ворде разобрался, залил прошивку - работает. Но через определенное время происходит сброс (что заметно по неравномерному миганию диодов). Ниже привожу код прошивки:
Код:
#include ‹ARMatmelAT91SAM7S64.h›
#include ‹arm_macros.h›
#define nop() asm ("nop") // подключение nop()
void AT91F_LowLevelInit(void)
 	// OER - Output Enable Regiser (регистр разрешения вывода)
 	PIO_OER=0xffffffff; // порт А настроен на вывод
void delay(int cl) // функция задержки
 	int i,i1=0;
	for(i=0;i‹cl;i++)
	for(i1=0;i1‹320;i1++) { nop(); }
void main()
 	AT91F_LowLevelInit();
 	while(1)
	// CODR - регистр сброса выводимых данных
	PIO_CODR=0x00040000; // сброс высокого уровня PA18
	// SODR - регистр записи выводимых данных
	PIO_SODR=0x00020000; // установка высокого уровня PA17 (светит LED1)
	delay(6); // задержка
	PIO_CODR=0x00020000; // сброс высокого уровня PA17
	PIO_SODR=0x00040000; // установка высокого уровня PA18 (светит LED2)
	// светодиоды активируются низким уровнем сигнала (GND to ARM)
Может глючит сам стенд? Пишу в ICCV7ARM. Еще раз прошу о помощи. Заранее благодарен! С уважением, Stan88.
Stan88 вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 01:09   #2
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Советую поставить KEIL - в нем симулятор всех ARM с прекрасным интерфесом и логич анализатоором. Отлаживать просто и удобно.
https://kazus.ru/forum/topics/13069.html
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 12:13   #3
Stan88
По умолчанию
Ух ты!!! Круто!) Спасибо огромное!)
Stan88 вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 19:04   #4
Stan88
По умолчанию
Чтоб не создавать новую тему решил спросить здесь. Имеется реализованная в железе шина I2C, к которой подключено 6 датчиков (три пары датчиков, в разных корпусах) - 1) AT24C256 DIP, AT24C256 SOIC; 2) DS1621 DIP, DS1621 SOIC; 3) DS1307 DIP, DS1307 SOIC. Зачем это сделано я так и не понял... Выходы A0, A1, A2 у всех сидят на земле. Шина висит на ATmega8515, поэтому реализация протокола программная. Собрал подобную схему в Протеусе (пара одинаковых датчиков), все работает. Заливаю в железо - глухо... Может кто с подобным сталкивался? Буду весьма признателен за помощь!!! С уважением, Stan88.
Stan88 вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 10:22   #5
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Stan88
есть подозрение, что это сделано для того, чтобы на плату можно было ставить _разные_ корпуса, вне зависимости от поставок. Т.е. реально схема содержит 3 датчика, если запаять все 6 корпусов возникнут конфликты по шине.
MisterDi вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 21:32   #6
Stan88
По умолчанию
Спасибо большое за ответ! На шине действительно сидят только три датчика (это на схеме их 6). Но даже так работать не хочет!!! Протокол рабочий. Буду колупать железо!)
Stan88 вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 22:53   #7
DrunyaRuma
Сказал спасибо: 10
DrunyaRuma на пути к лучшему
По умолчанию
По умолчанию в контроллере включен сторожевой таймер,его необходимо либо сбрасывать, либо отключить
DrunyaRuma вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 20:29   #8
Stan88
По умолчанию
Спасибо за совет! Отключил WDT и сброс у АРМ-а прекратился!! Но с I2C - опять глухо!! Прогонял все тоже самое на другой железяке (очень похожей, практически такой же) - все работает!) Вывод один - стенд дохлый!!! Где именно определить сложно, сверху куча всего навешано.
(Чтобы не создавать кучу тем, возникающие вопросы буду постить в этой; не обязательно по АРМ-ам)
Теперь дошли руки до протокола 1-Ware. Протокол описал, как ни странно, даже работает! Возник лишь вопрос подсчета контрольной суммы. Т.е. приходит 8 байт данных и 9 байт CRC. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с программным описанием, как подсчитать CRC 8 принятых байт и сравнить его с принятым CRC. Заранее благодарен! С уважением, Stan88!
Stan88 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 21:41   #9
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Сообщение от Stan88
Написано в даташите на 1-wire прибор, ds1990 например.
Непрочитано 10.11.2008, 22:14   #10
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Stan88
Вот 8-ми битная CRC. Для каких-то случаев еще бывает CRC16.
typedef unsigned char byte;
flash byte DowTable[]={
0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131, 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65,
157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30, 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220,
35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160, 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98,
190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61, 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255,
70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197, 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7,
219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88, 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154,
101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230, 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36,
248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123, 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185,
140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15, 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205,
17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146, 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80,
175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44, 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238,
50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177, 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115,
202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73, 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139,
87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212, 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22,
233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106, 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168,
116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247, 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53
byte CalcDOWCRC(byte* Data, byte Count){
byte res, i;
res=0;
for (i=0; i‹Count; i++){
res=DowTable[res ^ (*Data)];
Data++;
return res;
pambaru вне форума
Закрытая тема
Помогите начать с ARM7 lockout Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 23.09.2011 18:08
USB JTAG отладчик под ARM7 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.07.2008 15:15
Нада инфа об ARM7 для AT91SAM7хх ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 07.06.2008 11:14
32/16-битные микроконтроллеры ARM7 фирмы Atmel Kombinator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.05.2008 16:53
GUI для ARM7-9, Infenion16x jjj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.02.2005 17:13
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
