31.01.2009, 12:57
Сказал спасибо: 10
Для anton_1000 - пропорциональной частью настраивается начальное быстродействие. По классике - необходимо П-рег. настроить так, что бы при подаче скачка перерегулирование было не более 10%. Далее начинаете настройку интегратора. Сначала делаете его немерянно большим, затем плавно опускаете, пока перерегулирование не войдет в зону 5-7%. Можно сделать и по другому - систему боее шустрой по возмущению и такой же неторопливой по заданию - установкой фильтра на входе. Интегральная чать отвечает в регуляторе за статический режим работы - т.е. убирает ошибку в стационарном режиме. П-рег. в установившемся режиме никогда не выведет систему в заданную точку(каким бы больши он небыл). Хотя настройки зависят от требования технологии и могут существенно отличаться. Но порядок вездео дин и тот-же: П, И, Д.
31.01.2009, 13:26
Сказал спасибо: 169
Спасибо мужики за тему.
Очень к стати.
31.01.2009, 16:32
Собранный мной ПИД стоит на регулирования давления в паропроводе Ду80 на цех. В качестве исполнительного механизма использется МИМ (управляется воздухом). Время его полного открытия 1-4 сек. Есть ли необходимость вводит И- и Д- составляющие. Если давление задания около 5 кгс/см2, а точность поддержания +-0,5 кгс/см2?
31.01.2009, 16:45
Что XINOD подразумевает под скачком? В моём случае увеличить давление в системе, чтобы регулятор закрыл клапан или наоборот уменьшить, чтобы регулятор дал сигнал на открытие?
31.01.2009, 17:52
Сказал спасибо: 10
Под скачком понимается ступенчатое задание на вход регулятора. Насколько я понял, исполнительный управляется воздухом, а клапаном воздуха управляет ПИД? Тут просто надо понять, что за структура объекта. С виду типичная подчинёнка, а то и вообще одноконтурная система. А точность системы будет зависеть не только от выбора и настройки регуляторов, но в большей степени от точности датчиков в обратной связи. А приведенные параметры влияют больше на коэффициент усиления системы и её динамику.
31.01.2009, 18:18
Стоит электро-пневмо преобразователь, формирующий из 0-24В (выход ПИД) давление воздуха 0 - 1,8 кгс/см2 которое подаётся на регулирующий МИМ. Датчик давления с погрешностью 1 % верхн предел 6 кгс/см2 стоит на паропроводе.
01.02.2009, 10:46
Знатоки ПИДа, насколько корректно учтены И- и Д- составляющие закона ПИД регулирования в инстр. применения от Атмела AVR221?
14.02.2009, 20:10
Нашёл программку и исходный код, которые помогут разобраться в ПИД регулировании. Всё очень наглядно.
Программка и исходники во вложении. Эмулятор паяльной станции с регулятором температуры.
Прикрепленный файл: 9421354.rar
19.02.2009, 14:57
Здравствуйте. Может кто сталкивался с использованием ПИД-регулятора в регуляторе температур. Может есть схемные решения и исходники к ним..поделитесь кто может. Суть в том: имеется к примеру два датчика температуры один - температура наружного воздуха, а второй температура воды в контуре отопления..и вот по графику необходимо поддерживать температуру в помещении..т.е. управлять задвижкой в контуре отопления. Или подключаются два датчика температуры, один - уличная температура, другой - температура воды. При настройке прибора заносим в него график уставки - это зависимость уличной температуры к требуемой темературе воды в системе отопления. Исполнительный механизм - это насос в системе подмеса горячей воды. Жду советов и предложения. Спасибо
19.02.2009, 15:40
В вашем случае ставить ПИД-регулятор, по моему мнению, будет избыточно. Процессы изменения температуры в помещении и наружного воздуха относительно медленные. Достаточно поставить 2-х позиционный регулятор, вкл.откл. насос или откр./закр. задвижку. Есть смысыл посмотреть на регуляторы Danfoss, они разработаны для систем отопления.
ПИД-регулятор и Proteus
oleg_harp |
16 |
01.07.2009 23:37 |
ПИД регулятор
masterpc |
Производственное оборудование |
14 |
05.03.2007 16:24 |
ПИД регулятор на AVR
mishutka |
40 |
31.12.2006 03:11 |
Пид-регулятор и AVR
French |
1 |
06.10.2004 23:30 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
