03.10.2017, 14:52
#41
Сказал спасибо: 309
Re: 220 вольт через ОУ и в МК
Всем спасибо! Оперативно помогли! Всё перерасчитал. Теперь от 3.3 вольт работает. Смещение сделал от средней точки только не пополам а треть от питания. Амплитуда полуволны 0.4 вольта с запасом. Пока хватает. Немогу сказать на сколько точно синусоиду передает... Сетевая синусоида срезана примерно на 2-4 вольта. На выходе с ОУ идет вроде чистая синусоида. Вроде незаметно этого среза. Ну если увеличить на ослике то вроде заметен срез, но АЦП то всеравно его не увидит... Так как АЦП будет не 16 бит а всего 12 то для начала вариант сойдет...
03.10.2017, 15:00
#42
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
miwutka, когда имеем дело с измерениями, всегда надо просчитывать погрешности. Эти 2...4 В это 0.6...1.2%. Устроит? А просто вольты - они "ни о чем".
03.10.2017, 15:00
#43
Сказал спасибо: 74
Всем привет.
miwutka, нужно придерживаться того, что если, запитаешь ОУ от 3,3 в, то размах на выходе усилителя должен быть не более 2 вольт, чтобы при пиках не получилось обрезания сигнала. А для этого Ку усилителя должен быть Ку=2/315=0,00635.
Если Ку= R8/(R4+R5+R6), тогда R8 и R7 нужно уменьшать до 0,00635*(R4+R5+R6)=0,00635*2002,2=12,7к. Естественно делитель на выходе, снижающий напряжение в двое, не нужен.
PS. Прошу прощения, закралась ошибочка. Я не учел, что нужно брать двойную амплитуду. Не 315 а 630 вольт. Только что пересчитал, что дает приведенная схема. Там на выходе с усилителя получается 6,9в., а на выходе с делителя 3,45в . Так что для 3,3 вольта питания ОУ R7 и R8 нужно не 12,7 а примерно 6,3 - 6,4 килоома.
Последний раз редактировалось МВА; 03.10.2017 в 15:38.
03.10.2017, 15:04
#44
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
человек спросил почему у него при питании от шины питания проца на выходе оу амплитуда меньше напряжения питания - я ему и ответил - потому что оу не r2r.
хочешь с питанием 3в иметь амплитуду 3в - ставь р2р.
То есть R2R сам поправит КУ, без внешнего вмешательства ?
Какие классные, оказывается, операционники!
Вот наш адекватный кур и показал свои знания во всей красе.
Сообщение от индюк
мне тут вообще ничего не нужно.
В школу те нужно...
Последний раз редактировалось omercury; 03.10.2017 в 15:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
03.10.2017, 15:12
#45
Сказал спасибо: 30
03.10.2017, 15:14
#46
Сказал спасибо: 74
03.10.2017, 15:53
#47
Сказал спасибо: 286
Зачем вообще ОУ ? Сетевое напряжение надо поделить на 200. Если входной резистор 1М выходной 5К. Никакой ОУ не нужен......
Сказали "Спасибо" OakRidge
03.10.2017, 15:54
#48
Сказал спасибо: 30
Сообщение от МВА
А что не так?
Двойная амплитуда.
03.10.2017, 15:55
#49
Сказал спасибо: 149
Сообщение от индюк
это не даст гарантии что амплитуды правильно передаст оу.
в сети нынче далеко не синус гуляет
В УНЧ гораздо более сложный сигнал передается без ощутимых гармоник,
а тут 50 Гц с гармониками недопустимо исказятся?
Или есть необходимость ловить инфранизкие составляющие в сети?
03.10.2017, 16:10
#50
Сказал спасибо: 149
Добрый день. Нашел вот такую схемку.
Кстати, используя такую схему про RMS лучше забыть.
По обоим входным проводам стоят RC фильтры первого порядка с частотой среза около 30 Гц, т.е. всё, что выше 30 Гц будет урезаться с наклоном 6 дБ/окт.
И чем больше искажений в сетевых 50 Гц, тем больше будет ошибка этого усилителя.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
