Непрочитано 05.12.2017, 19:36
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по БП для УНЧ
trinex, я тебе дело советую а ты обежаешся. Тут тебе по звуку не помогут. Я вот лично в тему звук не захожу так же из темы звук сюда редко кто заходит.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 19:42
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
S-30A
После переделки фильтра примерно так и получилось. У меня S-30B. Там фильтр как я давал схему. Но переделка не помогла.
Есть предположение, что надо заземлить радиатор уся и заменить сигнальные провода на экранированные (у китайцев обычный АВГ24 в три провода). Попробую завтра. Есть еще один МР3 плеер запасной. Странно, что только один канал так работает.
trinex вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 19:45
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Тут дело не в звуке. Я же писал, что звучит чисто. Но есть где-то релаксационный процесс и результат лезет в динамик. Причем это только в момент воспроизведения файла. Стоит тормознуть или вынуть флешку все стихает.
trinex вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 23:24
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Мне показалось что D класс "шкворчит" без сигнала...
Master-TV вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 08:58
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Нет, звучит чисто и динамично. Я правда классику не ставил и мощи не давал. Но на 1 вт примерно никаких замечаний нет. Сегодня вечером помучу разводку сигнала и земли. Сейчас на работе....
trinex вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 17:47
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Всем привет ! Наконец то почти разобрался. Виноват усилитель на PAM8610 https://ru.aliexpress.com/item/PAM86...311.0.0.jWzNBI
Подключал его к другому источнику сигнала, другому ИП, добавлял фильтры по питанию, ничего не меняется. Взял другой модуль на TPA3116D2, брал в том же магазине, все работает, никаких шумов и помех от того же БП на 3844. Так что БП классный. Усь г-но. Или МС брак или какие-то детали не того номинала.
Сравнил схему из ДС и то, что есть на плате. Монтаж не проверил, плата 2-х сторонняя. Есть два лишних диода шоттки. Непонятно зачем. Стоят в параллель по питанию.
Всем спасибо, буду ставить TPA3116D2.
trinex вне форума
Сказали "Спасибо" trinex
geraskf (09.08.2022)
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
