23.01.2018, 12:31
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Толщина медной проволоки?
Сообщение от Freelancer
Я планирую собственное миниатюрное устройство, которое будет очень близко к ювелирным
болтунам.
Нет я не бот.
Конечно не бот.
Есть другое слово для данного случая: пи...бол.
Грубо, но точно.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
23.01.2018, 12:41
Сказал спасибо: 45
Забронированный объём устройства будет очень маленький я не уверен что гелий её поднимет + я прочитал что количество витков в электродвигателях поднимает его тягу - это правда?
23.01.2018, 12:49
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Я планирую собственное миниатюрное устройство, которое будет очень близко к ювелирным изделиям.
Тогда нужно обязательно проволоку из золота и вместо сапфира очень желательно применить бриллиант.
Делайте с турбонаддувом, тем более, что на высоте плотность воздуха уменьшается.
23.01.2018, 12:56
Сказал спасибо: 45
Сообщение от Yuri222
Вы просто читаете мои мысли.
Алмаз дешевле бриллианта именно сверление алмаза я и хочу записать на видео и показать вам. Насчёт турбонаддува вы пошутили да?
А как насчёт применения пьезоэлектрической керамики и мендосинского моторчика?
23.01.2018, 13:14
Пьезокерамику ИМХО можно использовать с крыльями - сделать этакий махолет. Движения крыльев вверх-вниз - за счет системы рычагов и сжатия-расширения кристалла керамики под действием электрического поля. Нужно применить мощные токовые драйверы для заряда-разряда емкости пьезы.
Мендосинский моторчик будет ИМХО наиболее эффективен в верхних слоях атмосферы - выше облачности.
Но скорость вращения его ротора ИМХО сильно ограничивается скоростью рекомбинации неосновных носителей заряда в элементах солнечной батареи в то время, когда при вращении элемент должен уйти в темноту.
Кроме того, встраивание такого моторчика в прозрачный алмазный корпус входит в противоречие с необходимостью периодического затенения солнечного элемента мотора.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
23.01.2018, 13:48
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Попробуйте пообщаться с китайцами. Скажите - изготавливаете опытный образец, килограмма для него более чем достаточно, а если испытания пройдут удачно - пообещайте закупать у них десятками тонн.
Маленький расчет для провода диаметром 0,01 мм, см вложение!
23.01.2018, 13:50
Сказал спасибо: 45
Сообщение от yurych
Переведите в блокнот пожалуйста у меня компьютер apple без word&
23.01.2018, 13:58
Сказал спасибо: 442
Длина одного килограмма провода диаметром 0,01 мм составляет 1472 м 40 см!
Опытное производство обмоточного провода может дать минимальную длину около 50 м (меньше залакировать не получается!)
Кстати, по ГОСТ 26615-85 наименьший диаметр 0,017 мм!
Последний раз редактировалось yurych; 23.01.2018 в 14:11.
23.01.2018, 18:14
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Freelancer, с rpm и размерами немного яснее стало.
Для 2000rpm вполне можно и асинхронный с частотным управлением использовать.
Но тут самое важное началось - параметры того двигателя. Мощность на валу.
Собственно ещё вопрос - зачем таки там сапфир?
И напоследок - один из известных вариантов решения звали цеппелин.
Немного в догонку - система должна учитывать постоянную потерю гелия! Диффундирует он из-за малых размеров молекулы через все материалы.
Может проще заняться антигравитацией?
Напоследок в заявленные размеры и обороты вполне вписываются готовые бесколлекторные двигатели - на Ali стоит поискать.
На тему чтения документов из MS Office - стоит таки обновится до нормальной версии системы (типа Sierra или даже High Sierra), вместе с pages и numbers.
По мощности двигателя нужно помнить не только про витки, но и про предельную плотность тока при конкретном сечении. Зависимость напряжённости магнитного поля в зависимости от тока, геометрии катушки, числа витков, геометрии и материала магнитопровода,… легко можно найти в учебнике/справочнике.
PS Может таки остановить поток мечтаний и заняться образованием и профессиональной подготовкой?
Уважаемый FViktor, очень точно про навыки при намотке написал.
Попробуйте виток к витку просто волос на рамку 3х4 намотать руками - а с проводом в 5μm это будет сильно сложнее сделать. Без специального станка никак не обойтись. На намотку будут влиять даже сквозняк и проехавший соседней улицей через ямку грузовик. И микроскоп для визуального контроля потребуется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2018 в 18:25.
23.01.2018, 18:32
Сообщение от mike-y-k
Уже не сапфир - уже алмаз.
Чтобы получить более ювелирное изделие.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
