17.04.2018, 16:54
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Зарядочувствительный предусилитель
Могу поделиться готовыми решениями, которые работают в лаборатории уже лет больше 5, точно не помню. Первый вариант для одноэлектронных и пр. сигналов с ФЭУ , полярность отрицательная, длительность 25 нсек . Усилитель собран на полевике BF862, операционном усилителе AD8055ARTZ и буфере на нагрузку 50 Ом - AD8057ARTZ. Плата многослойная 25х15 мм, SMD элементы только. Никаких макетных плат КП103 , все будет звенеть. Читать data sheet на операционники.
Второй вариант Для медленных сигналов с NaJ и прочих сцинтилляторов,
первый каскад с полевиками на входе, второй буфер, особых требований нет.
На снимке видно расположение элементов, что очень важно. Подбиралось долго, изменять на свой страх и риск.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlad-t за это сообщение:
17.04.2018, 17:07
Сказал спасибо: 96
На обратной стороне еще да конденсатора фильтра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlad-t за это сообщение:
18.04.2018, 11:04
Сказал спасибо: 149
Сообщение от jump
а каково ваше видение электрометрического усилителя?
В 73-м году попался в руки древний советский Бета- Гамма-радиометр, названия не помню. Там микроток из ионизационной камеры создавал потенциал на калиброванных входных резисторах (до 47 ГОм), а затем уже усиливался электрометрической лампой. Не помню точно, но входной ток первой сетки у нее заявлялся, кажется, порядка 10^(-11) А.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
19.04.2018, 14:17
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Задача, как всегда, не поставлена (ведь не патент же передрать!), но может, серийные микрухи сделают дело?
Вы прикиньте: Ваше время на разработку, отладку, печатку и т.д. -- оно же тоже денюжку стоит! Может, и дорогая микра дешевле выйдет! Да и не факт, что на фемтоамперы выйдете...
Спасибо за толковую информацию. Уточняю свою задачу. Требуется входной усилитель для антенны в виде алюминиевого диска с размещенным за ним заземлённым диском большего диаметра (см. вложение).
Устройство должно улавливать тонкие поля скорей всего не электромагнитного свойства от аномальных зон и геопатогенных и технопатогенных зон. Это наверное, торсионные поля, потоки частиц мю-нейтрино, дарки, мезоны и ещё каких-нибудь. В них электромагнитная составляющая присутствует опосредованно, дополнительно, косвенно в виде каких-то носителей зарядов. Входное сопротивление такой антенны, я думаю, будет в пределах десятков мегаом и она больше будет воспринимать электрическую составляющую, то есть напряжение.
Сама антенна из алюминия или меди в виде круга диаметром 4-8 см, расстояние до большого заземляющего диска 5-10 см. Диаметр этого диска из алюминия 9-12 см.
Антенна должна воспринимать поля с частотном диапазоне 0-50 кгц. Причем этот диапазон будет разбит с помощью последующих фильтров
И еще, очень слабый сигнал, полученный от антенны, будет дважды интегрирован, чтобы получить на индикаторе суммарный сигнал в виде отклонения стрелки микроамперметра.
Век живи, век учись.
19.04.2018, 14:22
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Vlad-t
Очень интересная схема. Хотелось бы узнать у автора, подойдёт ли она под уточнённую мной в посту 44 задачу?
19.04.2018, 14:45
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от uepapx
Спёкся... В игнор...
Экзорцист 40-го уровня.
19.04.2018, 16:14
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от uepapx
Входное сопротивление такой антенны, я думаю, будет в пределах десятков мегаом ...
Влажность воздуха не повлияет ли критически на сопротивление между элементами антенны? Может стоит поместить ее в вакуумный изолятор?
19.04.2018, 18:40
Сказал спасибо: 103
Сообщение от ForcePoint
Не понял. Это что - юмор такой, или издёвка?
19.04.2018, 18:55
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Yuri222
Не повлияет. В начальной точке производится компенсация всех возмущающих факторов. Грубо говоря, производится обнуление данных. При движении с прибором по местности фиксируются набегающие изменения.
19.04.2018, 19:14
Сказал спасибо: 103
Вообще-то этот вопрос меня заинтересовал, тем, что при выполнении этого условия возможно или расширятся, или появятся новые свойства у прибора. Осталось только найти такой вакуумный изолятор, по размерам аналогичным антенне по типу лампы накаливания или радиолампы, или какого-нибудь вакуумного датчика. Если найдётся такой - то можно попробовать поработать с ним и сравнить результаты с обычной антенной.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
