28.04.2018, 19:20
Сказал спасибо: 141
Re: Как задать постоянный ток блоку питания ?
28.04.2018, 19:21
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
putmannn, оставь родную схему и к ней тогда приделай что я нарисовал на второй 431 микросхеме. прям к этой же оптопаре ее припаяй
будет и то и другое тогда.
что раньше сработает то и ограничивает
кагмаподэ магмаподэ
28.04.2018, 22:11
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Если не хочешь мою схему...
Сюда ходи.
Макс. ток ~ 0.63В/нижний_резистор.
Макс. напряжение - по формуле LM317 с верхним и средним резисторами.
И сюда.
А Индюк, наверное, - не проснулся ещё.
Сообщение от индюк
я аж свой блаженный дневной сон прервал ради такого))))
Upd: А что, putmannn, сам-то в аналоговой схемотехнике - не ахти?
Ну вот так можно...
Upd-2:
Сообщение от putmann
Скажите, а как выкинуть светодиод? Он мне внутри БП не нужен вроде как.
Просто выкинуть. Тогда номиналы резисторов делителя в цепи управляющего электрода TL431 можно оставить как есть. Ну и проверить макс. напряжение на холостом ходу и макс. ток под нагрузкой (я-бы лампу накаливания подключил, соответствующей мощности и напряжения).
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 02.05.2018 в 00:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
28.04.2018, 23:29
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Ну вот так можно...
А R15 какой номинал ?
И эта схема будет поддерживать постоянный ток зарядки до достижения установленного делителем R15-R16 напряжения ?
28.04.2018, 23:32
Сообщение от putmannn
Подпись сверху.
29.04.2018, 01:00
Сказал спасибо: 339
ForcePoint, БОЛЬШОЕ Вам СПАСИБО !!!
В точку и минимум деталей !
Настроил 1.5А и всё. Уже зарядилось 2/3 аккумулятора, показания амперметра 1.48 - 1.50. Это то что мне было нужно.
Проблема решена, тему можно закрывать.
29.04.2018, 02:34
Сказал спасибо: 11,167
putmannn, при изготовлении зарядного устройства таки надо начать с его алгоритма.
Добавить в обязательном порядке для иной химии, чем классическая свинцовая температурный контроль.
Желательно наличие таймера максимальной продолжительности заряда.
С этого момента можно приступать, правда сразу станет понятно, что парой дополнительных деталей не обойтись и идея прикрутить к процессу мозги не самая плохая.
Тогда можно будет относительно спокойно оставлять включённым и идти спать, без особых ухищрений ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.04.2018, 04:11
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
вы к схеме с токовым контроллером приделываете регулятор тока)))
Индюк молодец: он на всю схему посмотрел. Действительно! Ведь там ОС по току...
А я и не глянул на саму схему...
Досадно.
А кто такая 30B2? Я спр.листок не вижу чо-то нигде. Но вроде, да, у неё на 5-й ноге д.быть питание...
Сообщение от индюк
R12 R13 подобрать просто напрсто. для эксперимента запитать его от 12в отдельно и посмотреть.
Ну, да: уменьшить их и, может, просто потом стабилитрон к 5-й ноге присобачить? Для спокою.
Какая-то у меня тут странная связь с сервером: пока царапал неск.слов, в теме три новых страницы появилось!
Сообщение от mike-y-k
Желательно наличие таймера максимальной продолжительности заряда. Тогда можно будет относительно спокойно оставлять включённым и идти спать
Майк, а чо, так ЗУ нельзя бросать, в режиме стабилизации напряжения?
Последний раз редактировалось Инн; 29.04.2018 в 04:23.
29.04.2018, 08:07
Сказал спасибо: 339
mike-y-k, в данной теме мы обсуждали блок питания.
Само зарядное устройство будет на МК Мега-8, с контролем переразряда, перезаряда, превышения тока потребления, превышения тока заряда, балансировкой ячеек, контролем температуры ... что-то забыл, ну да ладно.
Прошивку сейчас пишу.
Алгоритм придумывал сам, наверное закидают помидорами, но переделывать не буду, т.к. уже почти всё готово.
Получается значит так:
- включаем зарядку и заряжаемся до тех пор, пока одна из ячеек не достигнет 4.2 в.
- находим ячейку с самым нижним напряжением и разряжаем (на балластные резисторы 20 Ом) остальные точно до её уровня
- далее, снова заряжаем до 4.2, как показала практика, на АКБ (18650) из одной партии
достигают напряжения они все вместе.
- небольшой перезаряд, до 4.205 - 4.210
- финишная калибровка
Самая долгая первая калибровка. В последующие зарядки на выравнивание ячеек уходит несколько минут, т.к. они заряжаются до 4.2 одновременно.
Сказали "Спасибо" putmannn
29.04.2018, 12:06
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Инн
обычно он внутри уже есть
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
