01.05.2018, 18:51
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Ну и где эффективность светодиодов?
Сообщение от Исбанни
Кстати, в той таблице фуфло какое-то написано. Где это видано, что от лампы накаливания всего 19% тепла, а от люминесцентной - аж 42%. Да это же брехня! Наоборот должно быть в табличке. Вы что, не помните, как у лампы накаливания можно даже руки греть? А люминесцентная че там греет?
не вижу фуфла, вполне корректно написано (по крайней мере про лампу накаливания). Там где 19% у лампы накаливания -- написано: "тепло (теплопроводность+конвекция)". А вот если греть руки, держа их ниже лампы накаливания, то греть в основном будет то, что во второй строчке, а именно инфракрасный [свет]. Там написано: 73% для лампы накаливания. Где фуфло?
Люминесцентные вполне себе греются -- греется и сама плазма, и люминофор, и стекло в результате преобразования/поглощения ультрафиолета.
01.05.2018, 19:21
Сказал спасибо: 498
Сообщение от BolMa
Вот мой аквариум. Освещается двумя сберегайками фирмы ЭРА. Мощность каждой 20 вт , 6500 К. Растения прут.
Акула блюет водорослями. Теперь я видел всё!
01.05.2018, 19:31
Сказал спасибо: 34
Сообщение от mike-y-k
Оценивать таки нужно световой поток на подводимую мощность в нужной точке и при конкретных условиях.
Непонятное предложение. Или вместо светового потока (который в люменах) там должна быть освещённость (которая в люксах) или что-то ещё.
01.05.2018, 20:43
Сказал спасибо: 34
mike-y-k, почему именно яркость?
01.05.2018, 21:14
Сказал спасибо: 461
У светодиодов все "свое". И яркость, и светоотдача и мощность. Одноватный как по глазам блицнет, так потом час зайчики в глазах. Как-будто на киловатку час смотрел, а ничего не освещает. Яркость до дури, а освещенности нет. Пример освещение дорог, были накаливания, было видно, но накладно. Поставили ДРЛ, стало лучше, но все-равно накладно, да и горели часто. Поставили ГНАТы. Освещение хуже, но служат дольше. Следующая ступень светодиоды. В теории при 500 Вт, получаем почти мегаватты, под столбом видно, а в десяти метрах нет. Попробовал я сделать освещение рабочего стола на СОВАх 30 Вт(экспериментировал и на 50 шт. по 1 Вт, половина "теплых", половина белых). Ярко до дури, а тень такая глубокая, что паять не возможно. Вывод, нужно комбинированное. Пока "энергосберегайки" рулят, но может когда-то подтянутся к ним и светодиоды.
Последний раз редактировалось IOPA4; 01.05.2018 в 21:17.
01.05.2018, 21:19
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Что, получился точечный источник света, настолько малы размеры диода?
01.05.2018, 21:29
Сказал спасибо: 461
zoog, Я же писал, пробовал 50 шт. раскидать на 220х180 мм равномерно, но все-равно какой-то точечный свет. У них там вроде и линзочка 120 гр., а бьют в одну точку.
02.05.2018, 03:22
Сказал спасибо: 11,169
IOPA4, у меня в лампе с лупой на замену люминесцентной круглой 22W, стоит светодиодная кольцевая 15W. Если холодный белый, то избыточно ярко, но отлично видно при работе с мелочами. В остальное время тёплый белый и нет проблем. Пока смена ламп - на магнитных стойках…
Делал большую матрицу осветителя для микросъёмки - ситуацию разрешил сендвич из гладкого молочного и рифленого рассеивателей от светодиодных светильников.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2018 в 04:52.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.05.2018, 16:28
Сказал спасибо: 34
mike-y-k, измеряет облучённость (Вт/м^2) или её редуцированный (приведённый к спектральной чувствительности человеческого глаза) вариант - освещённость (люкс). Яркость (cd/m^2) - это характеристика светящихся тел (если я правильно понимаю смыслы фотометрических величин), а зачем измерять яркость каждой точки светодиода (или другого источника света) применительно к освещению аквариума и растений? Им вроде бы важнее - сколько света попадает на них, а это освещённость. Ещё правильнее будет редуцировать облучённость под спектральную чувствительность растений, а не человеческого глаза, и это будет уже не освещённость в люксах.
02.05.2018, 16:35
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Скажу в защиту светодиодов. Вчера купил четыре светодиодные лампы в точечные светильники по довольно приемлемой цене (60 р за шт.). Производство Китай, продаются в местном магазине. На коробке обещают 27 лет работы (врут, конечно), но дают 2 года гарантии. Две теплого света, две - холодного. Мощность 5.2 ватта (на коробке написано - светят как 50 ватт). Поставил в два разных места, две в коридор, две на кухню. Остался очень доволен. При такой мощности, отличное освещение, приятный свет (теплый приятнее), и опять же налицо существенная экономия электроэнергии.
P.S. До этого на кухне стояли аналогичные светодиодные, полнейшее г...но. Я не замечал, а женщины говорили, что они мерцают. Через какое-то время они начали деградировать и умирать. А в новых лампах женщины мерцание не заметили.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
