04.09.2013, 19:56
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega
Сообщение от SaLaGa4ever
так а что в лишнем коде ковыряться
И то правда.
27.09.2013, 10:04
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Прицепил винстаровский дисплей WH1604 к иксмеге. То есть питание получается 3,3 вольта. В даташите отмечена возможность работы дисплея с таким напряжением. Реально работает только от 5 вольт. Можно было бы так и оставить, но не спалю ли порты контроллера? Как заставить работать этот дисплей от 3 вольт?
27.09.2013, 11:19
Сказал спасибо: 23
Была аналогичная проблема. Подключал к stm8l все работает нормально (в придачу порты не толерантные к 5 вольтам).
27.09.2013, 11:28
Сказал спасибо: 104
Знающие люди говорят, что нужен источник отрицательного напряжения на контраст. Ломает городить примочки на готовую плату. Была не была - рискну контроллером.
27.09.2013, 11:49
Сказал спасибо: 104
Заинтриговала строчка в даташите относительно использования 15 вывода:
+4,2V for LED(Ra=0)/Negative Voltage output. Т.е. как бы имеется встроенный источник отрицательного напряжения.
27.09.2013, 11:50
Сообщение от Uvavan
Если не вычитывать Status дисплея, то пофигу, всё ОК.
27.09.2013, 12:00
Сказал спасибо: 104
Статус я как раз читаю. Относительно встроенного источника - судя по всему разводка под него есть, но ничего не запаяно. А какой задержки достаточно для готовности?
Последний раз редактировалось Djakovskij; 27.09.2013 в 12:12.
27.09.2013, 14:10
Смотрите в даташите.
Write Data to RAM - 43 us.
"http://we.easyelectronics.ru/lcd_gfx/33v-zhk-indikator-iz-obychnogo-5v.html"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nahimovv за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
