14.11.2018, 06:29
Сказал спасибо: 11,166
Re: Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
parovoZZ Может стоит для начала ознакомится с предметной областью? Заодно ознакомится с законодательным обеспечением
14.11.2018, 10:28
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mike-y-k
В законодательстве отсутствует ссылка на данный вид систем. Только видеозапись, показания свидетелей и личные наблюдения.
14.11.2018, 11:42
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от parovoZZ
То бишь если эта система сработала на какую-то метку, то это кража
Часто на это срабатывание забивают.
Как-то в магазине забыли снять метку - при выходе зазвенела, всем пофиг.
На следующий день возвратился в магазин, чтобы они своим устройством этот "брелок" удалили - при входе почему-то не зазвенела. Метку сняли, даже не попросив чек...
14.11.2018, 11:44
parovoZZ, данная система вполне пригодна для включения записи по событию и/или поворота камеры в нужное положение.
Личные наблюдения таки тоже показания свидетелей ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Для приведения механизма в действие необходимо наличие сотрудников органов внутренних дел при исполнении, остальных можно спокойно послать и даже возбудить против них преследование ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) - минимум за незаконное задержание.
Но это совсем уже не по теме
15.11.2018, 12:55
Сказал спасибо: 1,105
Осеннее обострение, что ли? Одни срачи.
ТС, а что вам таки надо фиксировать? Человека, транспорт, ещё что-то? Потому что магнит на расстоянии 20 см это вещь трудно обнаружимая. Слишком быстро падает магнитное поле с расстоянием. Слишком много других намагниченных вещей, которые будут создавать помеху. При этом ваш магнит будет находиться в произвольном положении (?). Нужно ограничить условия задачи, и сильно.
Датчик магнитного поля найти не проблема. Быстренько нагуглился tle5011 по вопросу "GMR датчик". Есть датчики магнитного поля Земли для компаса, они даже трёхкоординатные. Для домашних экспериментов сгодится смартфон, во многих есть датчик и ставится приложение "компас". Показывает напряжённость поля. Реагирует на всякие железяки, шахту лифта и т.д. Под "датчиком Холла", как правило, понимается пороговый датчик, они довольно грубые, работают на расстояние до сантиметра.
Важно понимать, как датчик реагирует на направление линий магнитного поля и как эти линии распределены вокруг магнита: метод тыка даёт удивительные на первый взгляд результаты.
15.11.2018, 14:21
Сказал спасибо: 560
Сообщение от makakus
Это смотря чем обнаруживать...
Протонник например, чувствует каску или штык СВТ,
на расстоянии 1,5÷2 метра.
А танк метров с 30...
Сказали "Спасибо" verdana
15.11.2018, 14:39
Сказал спасибо: 6,439
Берем эти указанные ТС магнитики. Располагаем их на концах планки. Вращаем середину планки моторчиком.
Ловим пульсации либо катушкой, либо GMR.
Обрабатываем.....
Геннадий
15.11.2018, 14:45
Протонник?
и дочитайте всё же до конца абзаца.
Сообщение от genao
Ловим пульсации
Ага, частотная селекция называется. Можно генератор и катушку. Какая будет точность расстояния.
ТС не колется: магнитик может в кармане лежит?
Последний раз редактировалось makakus; 15.11.2018 в 14:48.
Сказали "Спасибо" makakus
15.11.2018, 14:58
Сказал спасибо: 560
Протонник?
А что, последняя фраза отменяет первую?
Магнит на фоне магнитного поля Земли, светится аки киловаттный прожектор в ночи...
15.11.2018, 15:18
Сообщение от verdana
Уточняет и объясняет вырванное вами из контекста.
Там про другие магнитные поля, дочитайте. А то лучше возьмите компас, помахайте ему магнитом, да походите по зданию.
Так всё-таки, кто такой протонник?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
