31.12.2018, 13:57
Сказал спасибо: 5,041
Re: С 48в понизить до 24в
Сообщение от johanh
Поэтому был куплен редукторный мотор на 24в
johanh, ключевое слово в этой фразе - "редукторный". А "24В" - это уже на втором плане. То есть, первоначально был двигатель слишком высокооборотистый. Поэтому был куплен редукторный, более тихоходный. Но он оказался на напряжение 24 вольта. Вот эта проблема и легла в основу этой темы.
И я присоединяюсь к тем, кто считает, что понижать напряжение не нужно, потому что контроллер сам с этим должен справиться. Он сам подаст на двигатель такое напряжение, которое обеспечит обороты, заданные положением ручки газа.
Были бы проблемы в ситуации наоборот - если бы двигатель был на 48 вольт, при напряжении АКБ = 24В
Сказали "Спасибо" Alex9797
31.12.2018, 14:27
Сказал спасибо: 141
Я , конечно , понимаю ....
Придет посылка , будет разборка ....
Только у меня складывается впечатление , что ....
В посылке вместе с посылкой находится ... ТС.
Сообщение от johanh
sobyninsk, Дай полные характеристики двигателя.
Сообщение от johanh
sobyninsk, Как художник ... художнику ...
А у тебя регулятор есть ?
Какой ?
Последний раз редактировалось johanh; 31.12.2018 в 14:43.
31.12.2018, 16:07
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Alex9797
Сообщение от johanh
А у тебя регулятор есть ? Какой ?
Вот ключевое. У ТС, наверняка, регулятор без стабилизации выходного напряжения/эдс скорости двигателя. Типа простого ШИМ без регулятора напряжения/эдс двигателя (осуществляющие стабилизацию заданой величины ручкой газа), то есть с реостатной характеристикой.
Из-за того что был выбран 48В двигатель с большой номинальной скоростью, сопротивление якоря значительно, ток двигателя (момент двигателя) когда гусеница страгивается с места близок или выше номинального, и напряжение страгивания велико.
Как только гусеница начала движение, идет срыв уплотненного снега, то есть начинается проскальзывание,
момент сопротивления нагрузки резко падает, ток падает, и напряжение на двигателе резко возрастает из-за реостатного характера регулятора.
Сбросить газ человек не успевает и двигатель/гусеница резко увеличивает скорость. То есть имеем бросок начальной скорости и зарывание/проскальзывание.
Для двигателя с редуктором (той же мощности и номинальной скорости что и без редуктора) наброс начальной скорости меньше, поскольку начальный ток страгивания значительно меньше и наброс скорости меньше.
По моему мнению, если контроллер скорости будет обеспечивать заданное положением ручки газа (иметь в контуре регулирования регулятор напряжения/эдс)
то есть стабилизировать напряжение на двигателе, а ёще лучше эдс двигателя, то можно решить проблему и с использованием 48В имеющегося двигателя. Если еще контроллер оснастить задатчиком интенсивности, то это минимизирует риск проскальзывания.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.12.2018 в 16:11.
31.12.2018, 16:13
Сказал спасибо: 11,166
Alex9797, таки думаю что ТС начинку в каждое изделие свою ставит, общая только батарея.
Похожим подходом пользовался один мой знакомый с одним огромным НО - у него на шасси стояли только стандартные элементы управления, двигатель(и) и разъём к батарее с мозгами…
31.12.2018, 18:06
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, То есть необходим Регулятор ?
Или требуется настройка существующего Регулятора ?
31.12.2018, 20:02
johanh, а это мы узнаем на этапе сборки схемы ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Поиск всех тем созданных ТС и быстрый просмотр по диагонали даст все ответы ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Я знаю ровно столько, сколько и все, а кофе на ТС отказывается работать
31.12.2018, 20:27
Сказал спасибо: 136
31.12.2018, 20:30
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, Принято . ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Всех с наступающим Новым ( с Новым)! ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
31.12.2018, 20:32
Сказал спасибо: 141
gbdj, Подними руку и ...отпусти. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
31.12.2018, 20:57
Сказал спасибо: 136
Сообщение от genao
Если будет простая стабилизация оборотов хоть-какая, то рвать с места еще сильнее будет, так как пока обороты не достигнут заданных, то контроллер момент выдаст максимальный. Если она будет, то тогда должно быть "зависимое токоограничение", то есть максимальное значение силы тока должно зависеть от оборотов. Сомневаюсь, что он такой привод найдет и потом настроит правильно это зависимое токоограничение.
Ему нужно учиться управлять и задатчик интенсивности ("ramp") с "jog".
Jog - это подергивания, как называется по русски не знаю.
Последний раз редактировалось gbdj; 01.01.2019 в 03:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
