Непрочитано 27.02.2019, 11:05
vvd
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
По умолчанию Re: частотный преобразователь
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Интересно, почему же рекомендуют брать ЧП мощностью чуть большей чем АД ?
1. Больше надежность работы ПЧ.
2. Большая перегрузочная способность двигателя
Для ПЧ обычно перегрузка 1,5, а двигатель может давать 2...2,5
до опрокида. Это бывает очень актуально для механизмов с тяжелым
стартом.
Вообще, лучше выбирать ПЧ по выходному току, а не по мощности.
При выборе по мощности, можно здорово ошибиться, если нагрузкой будет тихоходный многополюсный двигатель с низким косинусом (и значительным током холостого хода (током намагничивания)).
Есть еще нюанс - при выборе частотника нужно проверять, может ли он
давать нужный перегруз по току на низкой частоте (обычно менее 5Гц) для механизмов с постоянным моментом (подъемные, например). Некоторые частотники "заточены" на вентиляторы, у которых маленький рабочий момент на малых частотах. В этих частотниках могут применяться IGBT модули на меньший ток для удешевления.
vvd вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 11:18
vvd
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Может я ошибаюсь, а может зависит от сферы применения. Видимо, требуется оговорка о стартовой мощности АД и номинальной. Я предполагаю, что никто не использует АД на пределе, а применяет следующий по мощности из стандартного ряда.
Добавлю, что я не сам придумал, а из документа взял. Но АД у меня очень малая часть задач, поэтому я в тонкостях могу весьма ошибаться.
Есть еще нюанс, о котором бывает забывают, что обычно двигатели самовентилируемые и номинальная мощность указывается для номинальной скорости. Если же двигателем управляет ПЧ и долго на низких скоростях с номинальным моментом, то двигатель можно перегреть (при этом перегруза по току не будет! и защита двигателя в ПЧ перегрева не заметит!). В тяжелых случаях, пожет не справиться и дополнительный вентилятор, поскольку из-за низкой скорости ухудщается охлаждение ротора внутри двигателя.
Кроме того, ПЧ с низкой частотой ШИМ, создают больше потерь в двигателе (на несколько процентов), что иногда так же надо учитывать.
vvd вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 17:26
laser532
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Сообщение от vvd Посмотреть сообщение
Общие слова и даже общетехнические не позволяют обсуждать конкретные моменты. Так, например, что Вы назвали "низкой частотой ШИМ"? Если из вариантов 4-15 кГц, то на 15 кГц потери в железе будут больше, чем на 4. Думаю, без задачи что-то обсуждать - это треп с (не)преднамеренными ошибками.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
mike-y-k (28.02.2019)
Непрочитано 28.02.2019, 02:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
laser532, именно так. Конкретный двигатель, с конкретной схемой включения, при конкретных диапазонах скоростей и нагрузок во времени,…
Тогда будут понятны параметры необходимого преобразователя.
Потом уже разборки с необходимыми алгоритмами и сервисными входами/выходами.
Ну и по результатам уже к параметрическому выбору…
vvd, низкая частота PWM таки влияет только на форму выходного сигнала - от меандра на основной частоте, через подобие треугольника и до хорошей синусоиды
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.02.2019 в 02:06.
mike-y-k вне форума
Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL evdum Производственное оборудование 19 04.08.2014 08:59
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
