24.03.2019, 15:53
Сказал спасибо: 22
Re: Транзисторы для КМОП-схемы
Я немного уже запутался ....
Vgs = Gate-to-Source Voltage
Vgs(th) = Gate Thres hold Voltage
Видимо надо все таки равнятся на Vgs(th)
Расмотрим схемы с инверсным питанием
В схеме со светодиодом используется P-ch транзистор
У него согласно даташиту
VGS(th) Gate Threshold Voltage -0.4 -0.9 -1.5 V
Uзи = VGS у КП103Е1 эти напряжения 0,4...1,5в ( да, 103к1 не подойдет, но 103е1 подойдет же )
Схема с двумя N-ch транзисторами
1. Зачем 5в подается на PZEM через резистор ?
3. Получается что схема на транзисторах "рвет" землю у PZEM ?
Нельзя ли сделать что бы пропадал +5в ?
не нашел я в даташите Vgs(th) у полевика ZXMN2B01F
p.s. какая из схем лучше ? с 2-мя транзисторами или со светодиодом ?
24.03.2019, 15:54
Сказал спасибо: 22
Сообщение от johanh
Вот эти , например ...
Срок поставки 2-3 недели
24.03.2019, 16:11
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Conrad66
Conrad66, Надо смотреть при каком напряжении какой будет ток.
А какой ток может обеспечить КП103 ?
На схеме надпись "Оптрон"
Это для кнопки , дополнительный.
У фотодиода оптрона 2 конца.
Этот параметр говорит , что транзистор начинает реагировать.
Gate-source threshold voltage VGS(th) 0.4 1.0 V ID= 250uA, VDS=VGS
И есть параметр VGS= 1.8V 1.7A
Ты посмотрел наличие FDN302P и FDY301NZ ?
Тогда выбирай из того что есть.
С двумя транзисторами для дополнительного оптрона.
Последний раз редактировалось johanh; 24.03.2019 в 16:16.
24.03.2019, 16:23
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Что бы сбросить счетчик надо оключить TTL PZEM от nodemcu.
На чём основано утверждение? Линия Vdd, как вижу, запитывает только оптроны для развязки Tx и Rx.
Кстати, не исключено, что Vdd можно питать от 3.3 В.
Программный сброс у PZEM не предусмотрен.
"Обнулять" в программе nodemcu.
А, впрочем, - Мф. 7:6.
Экзорцист 40-го уровня.
24.03.2019, 16:24
Сказал спасибо: 22
т.е. схема где FDN336P и светодиод это для прервания питания 5в у PZEM,
а схемы где 1шт или 2шт ZXMN2B01F это для подачи на оптрон что бы замыкать кнопку ?
Просто оптрон нарисован внутри PZEM и я не понял сразу.
оптрон не может работать от 3.3в ?
т.е. упростить схему до как на рисунке ?
оптрон в данном случае имитирует нажатие кнопки и тут прямое включение
подали 3.3 и землю на светодиод отрона он и сработал
Сообщение от johanh
Да посмотрел, 2-3 недели, мин. партия 27 шт.
ZXMN2B01F
Тоже ни где не найти
Сообщение от johanh
Сложный вопрос... а какой нужен ?
Последний раз редактировалось Conrad66; 24.03.2019 в 16:42.
24.03.2019, 16:28
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ForcePoint
Можно, но для этого надо допаивать или перепаивать сопротивление.
Можно конечно и в программе, тогда и городить схему никаую не надо
На практических опытах и не только моих.
Пока RX | TX подключен и питание подано, счетчик не сбрасывается.
Можно сбросить отключив питание физически или отключив физически RX | TX
Последний раз редактировалось Conrad66; 24.03.2019 в 16:30.
24.03.2019, 16:42
Сказал спасибо: 141
Оптрон может работать и от 3.3В.
Только откуда будет взято это питание ?
Сообщение от johanh
Conrad66,
Пины питания не следует использовать в качестве питания PZEM-004 ...
Для питания используется dc/dc преобразователь.
Вот на схеме от ноги микроконтроллера стоит транзистор 2N2907 , чтобы не нагружать
ногу микроконтроллера.
Но там прямое управление.
200мА будет в самый раз.
Последний раз редактировалось johanh; 24.03.2019 в 16:51.
24.03.2019, 16:49
Сказал спасибо: 22
Сообщение от johanh
прям с ноги nodemcu ( с D7 или D8 )
про 2N2907 вообще ни чего не понял. в схеме он подключен к TX/RX, а про них мы уже не говорим.
24.03.2019, 16:59
Сказал спасибо: 141
Conrad66,Там точно такой же оптрон ...
И его включают через транзистор.
Видно напрямую тока ноги микроконтроллера не хватает.
И не надо надеется , что "авось заработает".
Схему наверно переделывали не просто так ?
24.03.2019, 17:06
Сказал спасибо: 22
Сообщение от johanh
Схему переделывали что бы питать pzem от источника 3.3в если используют esp8266 в чистом виде которая питается от 3.3в
Что бы не ставить дополнительный источник питания на 5 вольт для TTL PZEM.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
