23.05.2019, 15:26
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
Re: Два входа один выход
Учитывая отзыв Jane9226 об МК:
предлагается еще один фломастер для раскраски элемента 2И-НЕ
в каталоге hex - прошивки для PIC10F222, PIC12F675, ATTINY13A.
power_switch.zip
24.05.2019, 05:51
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Jane9226
Этого не произойдет. Давайте я расскажу зачем мне это нужно ...
Перечитал сто раз - а на USB 1 когда-нибудь пропадает? И когда?! И если не пропадает, то откуда "изначально нули"?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось mikes357; 24.05.2019 в 08:49.
Причина: Излишнее цитирование
24.05.2019, 07:08
Сказал спасибо: 363
Сообщение от Федя-Инженер
Наверное, когда вся конструкция обесточена - из лаптопа вынут аккум,
а док-станция и мониторы не подключены 'к розетке'
Шутка
24.05.2019, 21:57
Сказал спасибо: 53
Все выключено - на обоих USB отсутствует напряжение.
Нажали кнопку включения, начинает загружаться Win10 - появляется напряжение на USB1. …. сработало реле(семистор) и подало питание на док станцию, как результат появилось напряжение на USB2. Вот теперь если выключить лэптоп, напряжение на его USB1 не пропадает, потому ,как я поняла, происходит подпитка из док станции (если снять с док напряжение пропадает), зато на USB2 док станции после выключения напряжения нет. Как результат нужно каким либо образом обесточить станцию после выключения, вот собственно по этой причине и затеян этот сыр-бор.
PS. вернулась с командировки в понедельник на работе попробую собрать схему...
25.05.2019, 13:04
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
...Имеется в наличии mobile workstation, docking station и два монитора. Мне не хочется что бы docking station была все время подключена в розетку, это же касается и мониторов. Посоветовалась с ребятами с работы. Они посоветовали - лучше бы помогли сделать Вообщем с порта USB (лаптопа) напряжение подается на маленькое реле которое включает все остальное и мониторы и док станцию. Лаптоп выключила, реле обесточило все хозяйство. Все просто НО!...
По всей видимости, мониторы и docking station имеют собственные источники питания. Если так, провод от +5 В USB mobile workstation не подключать к docking station, а подключить через диод к реле. Если присутствует функция определения напряжения на шине +5 В USB, можно в разрыв провода подключить резистор номинал которого обеспечит ток через реле ниже тока удержания.
27.05.2019, 06:49
Сказал спасибо: 472
Все от неточности (некорректности) описания. И получаются разночтения.
Попробую написать версию, скорей всего, неверную, но пусть Женечка в нужном месте поправит:
Лаптоп подключён к розетке под напряжением, док (и пр.) - к управляемой, изначально отключённой (реле, симистором) розетке. Напряжения на всех USB отсутствуют. При нажатии кнопки включения на лаптопе появляется напряжение на USB 1, включается розетка 2 (док), появляется напряжение на USB 2 док... При нажатии той же кнопки включения (она же выключения) на лаптопе пропадает напряжение на USB 2 (на USB 1 остается) - выключается розетка 2, пропадает напряжение на USB 1 - исходное состояние.
Тогда вырисовывается простенькая схемка - (уж извиняйте за качество графики )
27.05.2019, 10:28
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Jane9226, а что будет на портах дока (проверить все порты!), если ноутбук таки стоит в нем, сетевого питания нет и мы включаем ноутбук?
И что на портах при отключении ноутбука от дока на ходу наблюдается при подключении последнего к сети?
Если напряжение на порту у дока (возможно не на всех) только при работающем ноутбуке присутствует, то воткнуть в него готовый USB кабель питания (можно вариант кабеля питания USB вентилятора или лампочки с проходным разъёмом - лишний рабочий порт никому не повредит) и другой конец в розетку с оптосимистором на 10A (для нормального старта всех подключённых устройств) или с несколькими на меньший ток…
Федя-Инженер, таки первый элемент стоило сразу обозначить как 2ИЛИ-НЕ. Они есть и парой в одном корпусе. SN74LVC2G02 прямо просится
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2019 в 11:08.
27.05.2019, 19:24
Сказал спасибо: 472
mike-y-k, тут важен принцип. Это скорее функциональная схема. А реализовать можно на чем угодно. Хоть на 561ЛЕ5, а то и ЛН2 - у неё выходной ток подходящий, а ИЛИ - диодами...
28.05.2019, 00:26
Сказал спасибо: 30
Вот именно на них (или даже на 176 серии) и может получиться.
Никто, кроме Фёдора, почему-то не желает учитывать задержку между подачей питания на док и появлением чего-либо на его выходе.
Федя-Инженер, времязадающий конденсатор лучше всё-таки в пропавшее питание через диод разряжать.
Сообщение от mike-y-k
Всё ещё просится?
Jane9226, (Жанна?), может всё же МК?
Точек пайки будет меньше.
28.05.2019, 02:07
Сказал спасибо: 363
В схеме из поста #41 учитывается и время "устаканивания" после подачи питания, и устранение "дребезга" на входах, и все можно поменять программно без изменения схемы и/или ее компонентов.
В общем, поскольку МК (к тому же копеечный), то работает принцип "что хочу, то и ворочу"
Там, кстати, и исходники в архиве есть.
Jane9226, таки ЭмКа может быть? А то люди переживают .
Как командировка? Удал ась?
Последний раз редактировалось j-Roger; 28.05.2019 в 02:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
