31.01.2018, 17:52
Сказал спасибо: 9
что если соединить два конвертора ethrnet/RS485?
Два конвертера Ethernet/RS485 ( например, USR-TCP232-304)
Если соединить их выходы RS485 друг к другу, то получится ли удлинитель Ethernet? Т.е. можно ли будет связать два устройства по TCP/IP ?
Мне нужно связать два ПК на расстояние порядка 300 метров. По проводам, репитеры поставить нет возможности. Есть, конечно, комплекты DSL модем(master/slave), но уж очень они дорогие (комплект из двух на 80 тыр тянет)
31.01.2018, 18:06
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: что если соединить два конвертора ethrnet/RS485?
валенок ты такой валенок)))
ты вообще в курсе какая скорость у рс485 на расстоянии 300 метров??
это раз.
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2018, 18:07
Сказал спасибо: 188
купи вайфай мосты и антены из проволоки спаяй - цна вопроса 4 тыщи будет. ты на провод больше потратишь
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2018, 18:08
Сказал спасибо: 5,550
Сказали Спасибо 1,052 раз(а) в 608 сообщении(ях)
Сообщение от valenok
комплекты DSL модем
Скорость то какая нужна?
Если до 2 Мбит/сек, то подойдет обычная пара SHDSL момедов.
Применяются у нас и 4 Мбит/Сек момеды.
Ни про какие 80тыр речи не идет - комплект за 10 тыр можно найти.
Оптимальное решение - оптический кабель - пара медиаконвертеров.
Нужны будут оптические кроссы, пиктэйлы, кассеты + сам кабель.
Правда, нужно будет человечка привлечь со сварочным для оптики - в местных узлах Ростелекома их бывает, обычно.
При таких расстояниях можно в 10 тыр уложиться, если кабель самому прокладывать.
31.01.2018, 23:07
Сказал спасибо: 11,169
valenok, начнём с того что те адаптеры совсем не прозрачное оборудование, что там через них пройдёт, а что останется - на совести их контроллеров. там таки свой протокол реализован.
Городить огород из ГиП можно конечно множеством вариантов, но тут их всего два из стандартных - оптика и радиоканал. При такой дистанции и возможности проложить кабель - оптика вне конкуренции. При невозможности - подходящий комплект радиомоста. Можно попробовать и с WiFi, но там придётся повозиться с оборудованием и антеннами.
31.01.2018, 23:39
Сказал спасибо: 188
Сообщение от mike-y-k
да ничего через них не пройдет - это компорт. небось и в системе видится как виртуальный компорт.
кагмаподэ магмаподэ
01.02.2018, 00:30
NPort 5110A работают в паре, но через Ethernet - мастер/ведомый. естественно, что это удлинение сом-порта и скорость низкая
фигня все это
на asus wl-500gp v2 с антеннами на пластиковых трубах получали 2мбит на несколько км, в вашем случае и консервных банок с гвоздями хватит
01.02.2018, 01:03
индюк, если таки написать свой софт для эмуляции через них полного 802.3, то заработает. Дальше начнутся вопросы уже по скоростям.
У меня были эксперименты подобного плана - правда без таких адаптеров.
Хороший буфер данных на каждой стороне (16K) и замена физического уровня Ethernet на RS485. На требуемых 500м реальной линии скорость в максимуме 14400.
valenok, может таки немного подробностей про параметры интерфейса помогут в выборе решения…
01.02.2018, 01:14
Сказал спасибо: 37
Если есть прямая видимость посмотрите в сторону Nano Station М5 2шт*4700= 9400р
Последний раз редактировалось AndreiVV; 01.02.2018 в 01:18.
01.02.2018, 01:33
Сказал спасибо: 188
mike-y-k, ну мс дос это умел и так))) только нахрен это надо....
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
