Доброго времени суток, уважаемые!
Вопрос не совсем по электро-тематике, но схожий.
Имеються два вала, электродвигатель и редуктор. Необходимо как-то соединить их так, что-бы потери на механике были минимальными (соответственно ток двигателя будет меньше). Проблема осложняется тем, что доступа к каким-либо станкам не имееться (ну кроме бытовых - дрель или напильник
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Двигатель - от Волговской печки (примерно 50-80 Вт, диаметр вала 8 мм).
Редуктор - червячный, вал даметром 8 мм.
