15.02.2007, 16:07
#1
Сказал спасибо: 22
Как подключить два видеоглазка?
Есть проблемка! Имеется 2 видеоглазка с НЧ выходом. С одного через модулятор ВЧ сигнал идёт в домовую кабельную сеть. Для 2-го нет желания ставить ещё один модулятор и использовать ещё один ДМВ канал. Нужна несложная схемка реализации "кадр в кадре" или что-то подобно сканера на 2 объекта. Или проще всего сделать реле времени с периодической выдержкой 5...10 сек. и коммутировать сигналы? Кто знает подскажите, посоветуйте, пожалуйста!
15.02.2007, 16:23
#2
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
15.02.2007, 18:22
#3
Сказал спасибо: 22
1
Да, земляк! Только приобретать таккую штуку мне не резон! Надо что-то попроще, самоделку!
Жаль, что Шахтёр в очередной раз неважно играет весной!
15.02.2007, 18:41
#4
думаю проще будет поставить времменое реле на входе ВЧ преобразователя с питанием от тех же цепей.
схема простейшая и не будет громоздкой.
немного о футболе.
не смотрел, пришол позно с работы.
думаю просто авитаминоз
16.02.2007, 02:03
#5
Re: Как подключить два видеоглазка?
Сообщение от willd
Схема реализующая функцию "кадр в кадре" не сложной не бывает. Соглашусь со spilberg, действительно, оптимальный выход - коммутация двух НЧ сигналов, что может быть реализовано с помощью микросхем аналоговых коммутаторов.
С уважением, Алексей.
16.02.2007, 05:40
#6
Сказал спасибо: 22
3
Абсолютно с Вами согласен! Вчера рылся в ж.Радио, но так ничего путного пока не нашёл, а самому что сделать - маловато тямки!
Алексей, может быть что-нибудь подкинеш?
С увжением, Виктор.
16.02.2007, 10:19
#7
Да какие проблемы? Берём мультиплексор/демультиплексор например HEF4052 он на 4 парных входа (можно ещё и звук туда же прикрутить) или свичер 4-х канальный HEF4066. Выходы и входы развызываем ёмкостями 47*16. В случае с 4052 задаем адрес канала на ноги А0,А1. В случае с 4066 подаём управление на соответствующую я чейку. Все дела. Радуемся результату.
16.02.2007, 12:22
#8
Просто посмотрите "квадраторы" и будет у вас 4в1 за 1.5 -2т.руб хотите смотрите,а хотите переключит!!!
Ну как край приверните радиоуправление к дистанционке.
с уважением Коля.
16.02.2007, 12:33
#9
Сообщение от silenthill
а мона ссылку на рабочую схему?
16.02.2007, 12:59
#10
Сказал спасибо: 793
Ребята, Вы все забываете, что у двух телекамер два совершенно независимых синхрогенератора, каждый из которых генерят кадровые и строчные синхроимпульсы как им захочется! Поэтому надо писать обе картинки в память, заменять один участок другим, а затем результат считывать отдельно. Это и есть квадратор, он дешевым и простым быть не может. Самое простое и надежное решение предложил spilberg, но и в этом случае при комутации будут неизбежные дерганья картинки на то время, пока схема в мониторе перестроится с одной синхропоследовательности на другую. А засинхронизировать две видеокамеры задача не из легких, мне, например не удалось, хотя пару раз пытался
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
