Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Ответ
Непрочитано 30.03.2022, 00:32   #41
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Провода нулевого сопротивления
Собственно в Matlab весьма несложно изобразить такую цепь и посмотреть на ее поведение при разных параметрах компонентов.
Мой приятель лет 10 назад таким образом чинил свою ласточку. Если что - он физик-теоретик…
В его модели ЕМНИП даже состояние изолятора свечи можно было учитывать…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2022, 11:00   #42
genao
Сказал спасибо: 6,451
genao на пути к лучшему
Сообщение от igor_volosatov Посмотреть сообщение
1 Зависит от индуктивности первичной обмотки высоковольтной катушки и конденсатора, включенного параллельно ключу или контакту прерывателя.
2 Кстати конденсатор довольно большой емкости, на порядки выше емкости всех проводников.
3 Ток искры практически не зависит от резистора,
4 от него в большей степени зависит длительность искрового разряда. При большем сопротивлении проводника разряд короче а не длиннее!
1 Верно, только ёмкость С2 на вторичной стороне тоже участвует.
2 Если приведёте С2 к первичке, то есть 50-75пикофарад делите на соотношение витков бобины w1/w2=1:100....1:260 в квадрате, то увидите, что она составляет минимум 0,5мкФ против С1=0,17-0,25мкФ емкости параллельной контактам прерывателя.
3 Емкостной разряд емкостной энергии We=0.5*Uпр*Uпр*(C2+С1*((w1/w2)*(w1/w2)).
Пиковый ток ёмкостной фазы искры определяется напряжением пробоя Uпр искрового промежутка свечи Iе.пик=Uпр/R2, составляет амперы,
где R2 сопротивление высоковольтной стороны.
То есть сильно зависит от сопротивления R2 высоковольтной стороны.
Емкостной ток спадает от Ампер до миллиампер за 3-15микросекунд
Энергия индуктивного накопления WL=0.5*I1*I1*L1 не вся переходит в емкостную энергию We в момент пробоя (расходуется только 20-35%) и после спадания емкостного тока до миллиампер,
бОльший остаток WL начинает подпитывать дугу током индуктивного разряда IL.
Который также сильно зависит от R2,
IL=sqrt(WL/R2) из соотношения (0,65...0,8 )WL=IL*IL*R2
4 Длительность тока емкостной фазы разряда будет длительнее при бОльшем значении R2.
Длительность тока индуктивной фазы разряда будет меньше при бОльшем значении R2.
Примечание.
Для упрощения не учитывается напряжение дуги искровых промежутков распределителя и свечи.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.03.2022 в 13:59. Причина: Исправил ошибку в формуле We
genao вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (30.03.2022), true71 (07.06.2023), Yuri222 (30.03.2022)
Ответ
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Про медные провода Electric75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 165 06.04.2014 19:17
Прибор для поиска скрытой проводки, провода в жгуте и т.п. M_V_M Измерительное оборудование 55 30.12.2013 19:50
Как получить 220 из 380 без нулевого провода? dg79 Производственное оборудование 74 14.08.2010 12:47
Согласование сопротивления наушников для плеера dimmich Аудиотехника 18 20.02.2009 00:04
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
