24.02.2020, 13:35
Re: Дифференциальный каскад.
Сообщение от VladimirIvan
У Гребена как раз дифкаскад хорошо раписан.
Опять книги подсовываете...
Ответе на вопрос... Ааа нафига вы тут все тогда? Если не наставлять на путь истинный? Смысл в вашем нахождении тут какой ааа?
24.02.2020, 13:42
Сказал спасибо: 522
Сообщение от sxemak
И правда, зачем на книги время тратить? Пришел на форум и всему сразу научился.
24.02.2020, 13:47
Сообщение от vg155
Не правилный ответ... Удалите этот форум тогда к чертям с просторов интернета...
Раз в книгах все ответы есть дааа??? Нафига тогда этот форум, а???
24.02.2020, 13:55
Сообщение от genao
Интеллектуальная слепота поразила?
Включи знание что ГСТ имеет очень и очень большое внутреннее сопротивление. И что входной сигнал будет делиться при этом пополам и в противофазе на каждом из входов
Вложение 150639
Тааакс щас падумаем...
24.02.2020, 13:55
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Характерная черта современности "Воинствующее невежество".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.02.2020, 14:00
Не правилный вывод... Следите за мыслью, вы хоть на один вопрос на этом сайте ответили???
24.02.2020, 14:12
Сказал спасибо: 2,754
sxemak, как Вам уже писали, Вы за деревьями не видите леса.
По моему мнению, есть 2 варианта работы с аналоговой схемотехникой - разработка нового и применение уже разработанного.
Для разработки нужно знать тонкости применяемой элементной базы досконально на уровне рефлексов. Для инженерного применения достаточно некоторого набора представлений, что имеет внутри применяемая эл. база (в данном случае - транзистор) и некоторый ограниченный набор знаний, достаточный для расчета схемы с 5-10% погрешности. И нужно иметь достаточно "грубое" представление о ее работе. А когда речь зайдет о частностях (температурный дрейф, учет "тонких" параметров транзистора - уточнять нюансы с помощью литературы и симуляторов.
Для "инженерного" расчета в таком виде, как я это имею в виду, симулятор на начальном этапе может оказаться даже вреден - он дает некую матрицу цифр, характеризующую работу конкретного варианта схемы, не объясняя/показывая границ применимости данной схемы (например - в каких пределах питания/номиналов резисторов транзистор будет в активном рабочем режиме). И вместо того, чтобы "прочувствовать" поведение схемы пользователь будет пытаться подбором этих резисторов заставить ее функционировать, как ему нужно - упуская порой из виду, что она так работать не будет никогда.
24.02.2020, 14:13
Посмотрите на genao, понял в чём вопрос состоит коротко ответил и мне стало ясно куда копать, он уже не раз наталкивает на мысль... Это ценный человек для форума... Про себя такое можете сказать???
24.02.2020, 14:15
Сообщение от Yuri222
Ну так я и пытаюсь это лес разгрести...
24.02.2020, 14:25
Сообщение от sxemak
я и пытаюсь
может, начать с основ - со схем попроще
А то пИшите:
Сообщение от sxemak
С коллектора ОЭ снимаем усиленный входной ток, с коллектора ОБ не усиленный входной ток
а снимаете - напряжение.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
