30.10.2020, 22:49
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Как правильно запитать светодиодные линейки?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
30.10.2020, 22:55
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Сообщение от mikl_89
Рекомендуют для постоянного тока от 0,5 до 1,5мм.кв. при падении напряжения не более 2%.
Хреновая рекомендация. В реале будет от 8 до 25% (грубо) падения.
31.10.2020, 06:26
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Автор, хочешь качественно, забей на самоделки и купи готовое решение S-240W-36v . Блоки можно купить оффлайн.
Получится 6 комплектов по 3 полосы, с суммарным потреблением 6 ампер. До 14 метров подойдет медный провод сечением 2.5 мм2. Напряжение блока соответствует требованиям ТБ, есть возможность регулировки V в небольших пределах. В таблице расчет тока, сечения и метража.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
01.11.2020, 23:14
Сказал спасибо: 1,105
Ага, 5-я страница, а про основное не написали: лампа для СЪЁМКИ. Поэтому никаких простых схем - стробоскопов. И даже непростых, но с большими пульсациями, на любой частоте. Поверьте опыту, даже если на первый взгляд незаметно, искажения вылезут не там, так там.
Второе. Откуда "толстенные провода весом 5кг"? Стандартно провода пропускают до 10А/мм.кв., особенно если их не наматывать на катушку. Так что хватит даже 2,5 мм.кв. Лучше 4, он удовлетворяет даже "евро"-норме 6 А/мм.кв.
01.11.2020, 23:33
Сказал спасибо: 907
Сообщение от makakus
Последние лет 20 запитать стабильным током настолько не проблема, что стробоскопы ставить можно разве что врагу.. Хотя 20..30% пульсаций и допустимы в каком-нибудь техпомещении (у ЛН аналогичные), но надёжность электролитов при такой нагрузке придётся уточнять.
1) Не факт, что ТС найдёт регулируемый БП.
2) При напряжении, повышенном на 2..3В (для компенсации падения), угадайте, что произойдёт при незапланированном отключении 1-2-нескольких линеек?
Вообще не вижу простого и безопасного решения на 18А. Только с отрицательным вых. сопротивлением могу придумать)
Последний раз редактировалось zoog; 01.11.2020 в 23:56.
02.11.2020, 00:20
Сообщение от zoog
Прожектора из хозмага и разных мерленов, светодиодные линейки для кухни, филаментные лампы и многое прочее с удивлением на вас смотрят.
Сообщение от zoog
Прямо заставляете меня считать? Извольте. Сопротивление 15м 4мм.кв. меди 0.07 Ом
18 Ампер * 0,07 = 1,26 Вольт. 10% если сдохнут почти все линейки. Это фиаско, братан? Оборудование постоянно под присмотром, не во дворе где-нибудь ночью.
02.11.2020, 00:39
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
ну не надо брать за 200 рублей то прожекторы наверно
кагмаподэ магмаподэ
02.11.2020, 00:46
Сообщение от индюк
Так ведь других нет.
Или где?
02.11.2020, 06:35
Сказал спасибо: 907
Сообщение от zoog
разве что врагу
[off]Аль не в курсе, что между производителями и покупателями - война (или как там называется односторонние боевые действия - геноцид? мазохизм?), юзеров как только не имеют, разве что дустом не травят.[/off]
Речь шла о кмк о стабилизированном БП, а не "элетронном трансформаторе" - там пульсации менее 1%.
1) Там 20м емнип, 2) При 2,5кв.мм уже 2В - это да, фиаско), 3) Под присмотром - это не значит, что его необходимо постоянно контролировать и 4) Защита от дурака всё же.
Последний раз редактировалось zoog; 02.11.2020 в 07:33.
02.11.2020, 15:57
Сказал спасибо: 907
Сообщение от zoog
Уже придумал. Самое главное - дополнительно не то что активные элементы ваять - даже совсем без пассивных можно обойтись!
Здесь вых. сопротивление -0,1Ом, пропорционально шунту, стабилитрон на 1,25В, обвязка условно.
Нужно лишь перекинуть нижний вывод цепи ОС на другой конец шунта (0,01Ом - это сопротивление дорожки, можно подогнать скарификацией )
На большую мощность этот шунт можно сделать из куска (лучше 2стороннего) фольгированного текстолита - главное, чтоб нагрев был невелик, ибо ТКС у меди на порядки выше, чем у нихромов всяких.
Последний раз редактировалось zoog; 02.11.2020 в 15:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
