01.03.2021, 18:30
Сказал спасибо: 338
Re: Управление при нуле регулятором мощности на тиристоре
Сообщение от Levontay
Ну если ваша голова не может мощность разделить на напряжение
Я никому ничего не должен.
Пока что я видел мощность ТЭН 5 кВт. Если это про 220-230, то это два ТЭН-а 2+3 кВт. Так?
Если это под трёхфазку 400 вольт, то там будет 3 ТЭН-а. Так?
01.03.2021, 18:41
Сказал спасибо: 1,049
Ладно, со схемой я ошибся...
Чем плоха? На мой взгляд, довольно надёжная, с минимальным уровнем помех и низкой стоимостью.
...не может мощность разделить на напряжение...
Ваша цитата, посчитайте для симистора, основываясь на листе данных. Ваш вопрос
Почему так не делают?
отпадёт автоматически.
...Если интересно, мне ещё нужно...
Пока интерес только у Вас, за других не могу сказать. Сдаётся мне, что вторая Ваша половина торопит с решением, но бюджет не позволяет купить всё в комплексе. Тут я не советчик.
02.03.2021, 09:42
Сказал спасибо: 443
Сообщение от kreking
мощность разделить на напряжение...посчитайте для симистора
Что вы имеете ввиду? Какое это имеет значение в моём вопросе?
бюджет не позволяет
Давайте вы не будете "оцэнивать" мой бюджет - я имею своё положение.
Я выясняю и изучаю разные варианты с разными эффектами, а вы, как видимо, не внимательно читаете мои объяснения, где я указывал - что предлагаемые на рынке решения обладают включающим эффектом, выражаясь по нашему - импульсным, а мне нужен линейный режим регулятора.
И вопрос "почему так не делают" относиться (если кто не понял (кажется - вы)) не к регулятору - а к системе теплодатчика.
02.03.2021, 09:45
Сказал спасибо: 443
Сообщение от parovoZZ
Это ВАШЕ мнение, это ВАШИ фантазии, что не даёт вам право "выражаться" по поводу "моих фантазий".
02.03.2021, 10:38
Сказал спасибо: 2,730
Наверняка я изобретаю велосипед
И не один. Только в этом топике в самом первом сообщении был изобретен линейный режим работы тиристора/симистора.
А почему бы вначале самостоятельно не поискать требуемую информацию (благо - в сети бесплатно много чего полезного, по библиотекам бегать не нужно), а уже затем - за консультацией сюда.
чтоб запрещалось какое-либо включение - когда это давление близко нуля (вода течёт - не течёт)
Хм, так когда вода в трубе есть, но не течет - давление как раз максимальное, сам наблюдал. [думаю, правда, что зависит от того, где расположен датчик].
Я не встречаю в сети подобных вариантов. Почему так не делают?
Попробуйте ознакомиться с тем, как функционируют симисторы - многие вопросы отпадут, да и "лишние" знания в будущем пригодятся...
02.03.2021, 10:47
Сказал спасибо: 170
Levontay, примените ПИД метод регулирования, характеристики регулирования при этом будут существенно лучше,чем в названном Вами "гистерезисном". Но он сложноватый получиться. Есть варианты проще-в продвинутых утюгах используются, например. И все это - при переходе через нуль, при всех достоинствах такого режима
02.03.2021, 10:55
Сказал спасибо: 338
В 100% случаях делают так: водогрей по объёму ставят под нужды. Чтобы не ощущать градиент температуры при разборе воды из водогрея, ставят термостатический смеситель. Подмес холодной воды в водогрее всё-равно будет происходить не смотря на наличие отсекателя на холодной воде (поэтому при подключении водогрея нельзя путать патрубки) и прочих ухищрений. Если надо принять душ, температуру воды в водогрее загоняют под максимум, что ощутимо уменьшит её расход. Для прочих нужд градиент температуры не заметен в принципе.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 02.03.2021 в 10:57.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
02.03.2021, 11:42
Сообщение от vidask
Но Вы же сами потом замучаетесь учить, как этот ПИД нужно настраивать!
Как по мне - гистерезисный, но не с 10-литровым бачком для душа, а как выше написали -
по объёму ... под нужды
Кому-то и 30 литров воды хватит принять душ, а другой готов его принимать долго, да еще и вдвоем-втроем одновременно
02.03.2021, 14:44
Сказал спасибо: 136
Кстати, раз уж вы спрашиваете: у меня водонагреватель, и надо стабилизировать температуру, и боюсь за потери и "жосткий режим" при такой большой мощности. И вот думаю про "другие варианты (в отличие от классического сдвига фаз)", например про регулируемый постоянкой дроссель (по подобию индуктивного усилителя) - что скажете?
При пяти киловаттах сила тока будет 13 ампер (при 380В), и при падении напряжения на тиристоре порядка 1В, в нагрев будет уходить порядка 16Вт - стоит-ли волноваться? - Каков радиатор для этого нужен?
Самое энергоэффективное - это два встречно вкл. КУВ, у которых между затворами оптотиристор для управления.
02.03.2021, 14:56
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
Линейный режим тиристора изобретен 40 лет назад советскими инженерами, они иногда твердотельное реле то125 использовали вместо оптрона с транзистором на выходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
