24.03.2009, 10:35
Сказал спасибо: 170
to Eats
не хочется связываться с пневматикой- ненадежно.
А насчет моей схемы с выпрямителем- я уже думал включить последовательно с катушкой реле динистор- но не знаю какой применить- ток удержания не указывается.( а падение в 20 вольт при 300 волтах- не проблема.)
Если не получится, то придется делать одну из предложенных схем с высоковольтным транзистором.
24.03.2009, 12:51
Для Vidask.
Фирма "Реле и автоматика" г.Москва Выпускает нужные вам реле времени. ( http://www.rele.ru).
Для реле ВЛ-5U: "отсчет времени начинается от момента снятия питающего напряжения". Питание для них универсальное, все будет четко срабатывать.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24032009/7873890.jpg)
Прикрепленный файл: 9413350.pdf
Прежде чем схватиться за провод- подумай
24.03.2009, 22:51
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Уважаемый vidask!
Вот картинки моделирования в МS10, думаю легко собрать и в натуре...Здесь параметры произвольные, только для логики.
Kard
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24032009/7274628.JPG)
24.03.2009, 22:53
Сказал спасибо: 265
Ещё
24.03.2009, 23:19
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Надёжность у всех этих схем не ахти какая. Электролитический конденсатор тоже сильно зависит от температуры. Параметры реле - от влажности (я имею ввиду ток отпускания вашей релюхи) и тоже от температуры, а также от скорости спада тока катушки. У наших динисторов малореально найти паспортное значение тока удержания, потому что он тоже гуляет даже в пределах одной партии, так что проще взять первый попавшийся да измерить этот его ток самому и далее подобрать под этот ток релюху. Или собрать аналог динистора на тиристоре и стабилитроне и сделать его параметры такими, какие нужны. Но всё равно ни один из этих методов не даст надёжного (я имею ввиду хорошую повторяемость) отсчёта времени, сравнимого по повторяемости с кварцевым генератором и счётчиком импульсов.
25.03.2009, 11:13
Сказал спасибо: 170
to Eats,
насчет стабильности выдержки- устраивает погрешность в 50-60 процентов.20 сек или 40 сек- приемлемо.
Но надежность очень важна.
Динистор КН102 имеет ток удержания 0,1 мА. Очевидно, он совсем не подходит. В добавок этот ток весьма сильно гуляет от температуры.
25.03.2009, 11:37
Сказал спасибо: 265
Вопрос kbelectro:
Отключается ли реле ВЛ-5U при пропадании напряжения на время меньшее его уставки и вновь включается через это время или пропускает эти "имп. помехи" (по требованиям vidask)?
Kard
26.03.2009, 10:47
Если появилось напряжение питания раньше чем сработает уставка, то ВЛ-5U вернется в исходное состояние.По временной диаграмме работы видно, что
контакты реле срабатывают сразу при подаче входного напряжения, поэтому для схемы Vidask надо использовать н.з. контакты.
26.03.2009, 11:06
Сказал спасибо: 170
http://www.electro-mpo.ru/card9038.html
ВЛ-5U вроде бы должно подходить. Но никак не могу понять, как это реле способно давать задержку аж 7,52 минут при отключенном питании? И при этом способно коммутировать 2 выхода по 8 ампер каждый?
Кто нибудь может обяснить как это возможно физически?Откуда берется энергия, когда реле обесточено и выполняет отсчет времени? ( А может ,все просто- она требует auxilliary supply. Если так- оно не пригодно в данном случае)
28.03.2009, 00:54
Сказал спасибо: 265
To vidask:
Если есть источник для ав. питания, то почему схема на 2-х реле, где второе реле, обеспечивает требуемую задержку и питается от этого источника не удовлетворяет Вас? (смотри первую из приведённых мною выше схем, где К1 - имеющееся реле, К2+Т - любое подходящее реле с задержкой)
Kard
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
