27.05.2021, 16:29
Сказал спасибо: 286
Re: Особенности резистора СПО
Таймеры более-менее приличной точности делаются на CD4060
С конденсатором из майлара
27.05.2021, 23:03
Сказал спасибо: 170
croma,
как Вас понесло-то
А сущность - вот она -
Сообщение от croma
Резиновая трубочка а сверху колпачок
27.05.2021, 23:07
Сказал спасибо: 170
Сообщение от OakRidge
MC14093 + К176ИЕ5
27.05.2021, 23:26
Сказал спасибо: 3,763
vidask, Разобрал ещё один, уже не паянный 76 года выпуска, изначально все показатели идеальные, снова сопротивление ползунка по краям около 20 ом. Обнаружил между ножками отвертстие, видимо для заливки масла!) Резистивное покрытие равномерное, чистое, керамика белоснежная без стружек и загрязнений, смазка нанесена только на центр движка, где контакт вывода наружу, лакового покрытия нет! Видимо для разных заказов были разные производства.
27.05.2021, 23:39
Сказал спасибо: 170
Sanyo,
у меня тоже один с отверстием, но удивило- для чего?
Я вообще не слыхал о таком, чтобы изготовитель предусмотрел заливку в потенциометр масла , всегда думал, что это придумали любители
28.05.2021, 00:03
Сообщение от vidask
Придумали прогрессивные радиолюбители, по примеру зарубежных аналогов, которые и аналогами стыдно назвать!Покрытие не растворяется маслом, а следовательно вреда минимум, сухое трение всегда вызывает шорохи и трески, а идеально полированная поверхность, а ещё промазанная силиконом (а в более старых японских приёмничках, у которых ещё монтаж был не печатный, а типа макеток, с просверленными отверстиями, и выводы соединялись проводками разного цвета - чем то типа солидола), увеличивала качество аппаратуры и срок её службы - в разы!) Вот потому то и в моей станции СП0 и СП4 с завода смазаны вазелиново-восковой (по виду) смазкой, да и капсули изнутри пролакированы.
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.05.2021 в 00:08.
28.05.2021, 00:15
Сообщение от croma
В измериловке, там где стабильность была действительно нужна проволочные применяли.
Ага, и делали многооборотные, где люфт был минимальным, до сих пот такие есть, редко использую, но они очень надёжные. Блоки питания, однажды откалиброванные, уже тридцатку лет работают, как вкопанные, иногда летят транзисторы, по причине высыхания емкостей, но после замены, даже минимальной подстройки не требуется, учитывая, что питальники работают по несколько штук в параллель, и минимальный перекос там недопустим.
28.05.2021, 03:19
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vidask
MC14093 + К176ИЕ5
Если так нравится генератор на отдельной микросхеме, то он лучше будет на ОУ, например tl081, так как пороги переключения задать можно, а значит частота стабильней будет. Можно еще icl8038 или cd4047.
28.05.2021, 12:23
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от vidask
MC14093 + К176ИЕ5
И? А остальное - стабильность питания, времязадающий конденсатор?
ИМХО - если бы я делал на такие времена выдержки таймер, применил бы 555 микросхему как генератор. Не исследовали триггеры Шмитта на стабильность порогов переключения от температуры? Да и постоянные резисторы тоже могут вносить свою лепту в нестабильность.
28.05.2021, 17:33
Сказал спасибо: 136
Микросхема 555 с 40xx не долго живет, ее надо считать ттл микросхемой, совместимой с 74xx.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
